Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  FSI/IDE
FSI/IDE
Zaslal: čt září 09, 2010 18:42 pm Citovat
Zdarec
Nevíte někdo jaká je podmínka startu u FSI(IDE) ??
Jde mi o to jaký tlak má být v railu (napětí ze snímače) aby jednotka aktivovala vstřiky??
Nebo zda je možné aby aktivovala jen při tlaku z podavacího čerpadla? cca při 3barech?
Díky
dodi911
Zaslal: čt září 09, 2010 19:33 pm Citovat
Cus, co pise diag.
Omas1976
Zaslal: čt září 09, 2010 21:40 pm Citovat
Založen: 9.9.2010 Příspěvky: 2
Okura napsal:
Zdarec
Díky
Mám na dielni Golf TSI 1,4 90 KW kod:CAXA a v Diel.Príručke je uvedený min. tlak 6 barov v railu kedy je od RJ motora povolený štart, (dá sa to vyčítať v meraných hodnotách neviem s pamäti číslo bloku) a funguje to lebo pri poklese na 5 barov motor zháša. Napetie som dosial nemeral ale asi k tomu najskorej dôjde pretože je problém po studenom štarte.
Zaslal: pá září 10, 2010 7:40 am Citovat
Omas1976 napsal:
Okura napsal:
Zdarec
Díky
Díky za info to jsem chtěl vědět.Když tak to ještě naměř at víme i napětí ze snímače
Právě je pá srpen 21, 2026 9:12 am
