Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  diagnostika vw golf4 1,4 16V r.v. 2000
drobcek
Zaslal: út červenec 10, 2007 19:37 pm Citovat
Založen: 10.7.2007 Příspěvky: 2
Zdravim.
Chcel by som sa spytat, ako a co nastavit vo windowse a vag come, aby som sa mohol pripojit k riadiacej jednotke motora 1,4 16v? Ku vsetkym ostatnym riadiacim jednotkam v aute sa pripojim v pohode. Ak sa skusam pripojit k inym autam, tak je to tiez v pohode. Problem mam len pri pripojeni k 1,4 16v (55 kw a 74 kw) od VW koncernu.
Poradte mi prosim Vas, ako to nastavit, lebo uz som skusal vsetko mozne a zatial to poriadne nebezi.
Kabel mam kupeny (kkl line) pripojeny cez USB (FTDI driver) a vag 304 cz.
Dakujem
Mirec
Zaslal: st prosinec 05, 2007 21:00 pm Citovat
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 34
Ja mam tiez problem s komunikaciou s tymto motorom. Aj ked mi to v podstate funguje, ale komunikacia je dost nestabilna.Ostatne mi idu v pohode. Skusal som 1,9 TDI; 2,5TDI; 1,6 a 2,0 benzin; 1,3MPI. V nastaveniach VAG COMu si nastav Start Baud na 9600 a nezaskrtuj omezeni KWP-1281 a KWP-2000.
Právě je po srpen 31, 2026 7:15 am
