Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  Seat Toledo 6N0 909 603 VW2
vopi
Zaslal: pá duben 16, 2010 21:11 pm Citovat
Ahoj,
prosím jde tato jednotka po kabelu ? pokud ano nemel by nekdo zapojeni pinu ?
nemuzu se do ni dostat UPOu, tak bych zkusil cestu po kabelu
Díky
Zaslal: pá duben 16, 2010 22:36 pm Citovat
68HC05B16 zkousel jsi nektery piny dat od plosnaku. Upa by mela upozornit , ktery pin je zatizeny .
hlavne odpojit RX a TX a IRQ. Jsi pripojen na pinech kde mas ?
kluso
Zaslal: so duben 17, 2010 16:05 pm Citovat
Surprised
vopi
Zaslal: so duben 17, 2010 18:23 pm Citovat
to mi nepomuze, je tam zapojeni jednotek az od VW3. Já mam VW2 a to tam neni Sad
Co se tyce UPY, tak ta mi pise VPP out of range, to mi nejak nesedi - bohuzel k napájení se na obvodu nedostanu, musel bych obvod odfouknout, coz se mi nechce. Proto schanim, zdlai to nepujde po kabelu !
sami
Zaslal: ne duben 18, 2010 11:04 am Citovat
Založen: 18.4.2008 Příspěvky: 28
5 - +12V
6 - GND
9 - K-line
vopi
Zaslal: po duben 19, 2010 11:59 am Citovat
je to číslované z leva nebo z prava ? U těch pinů nejsou čísla !
Díky
vopi
Zaslal: út duben 20, 2010 21:11 pm Citovat
tak tahle airbagovka mě teda školí !
Už jsem otestoval tunu SW a žádný to nedokaže vyčíst. UPA mi stále hlásí Vpp out of range i když Vpp vubec nemam připojený Smile Už jsem zvednul snad všechny piny, které mam připojený a stále nic ! Zapojeni pinu dle manualu UPY a nic.
00007
Zaslal: st duben 21, 2010 17:13 pm Citovat
Jak napájíš UPU? Přes USB nebo externě? A proč ji nevyfoukneš a neuděláš mimo desku? Když tak zavolej číslo na mne máš. Jo ještě jednotka v autě komunikuje?
vopi
Zaslal: st duben 21, 2010 18:46 pm Citovat
jj, jednotka je OK.
Problém je, že hned vedle procáku je ten nárazovej spínač a tak bych musel vyndat i ten a do toho se mi moc nechce. Nemohl bych pak ten procák připájet zpět (jednu stranu) - no nechávám si to jako poslední variantu.
vopi
Zaslal: so duben 24, 2010 21:18 pm Citovat
tak dobojováno - nakonec UPA nezklamala ! IRQ pin, který byl špatně přístupnej bylo treba zvednout a už to makalo !
Díky všem
Právě je út září 29, 2026 16:34 pm
