kto urobi FAP OFF PEUGEOT 307 2.0HDI
PEUGEOT 307
2,0 HDI 79kw RHS motor
Potrebujem to softwarovo odstranit.
Vykucham si ho uz sam.
DIK
DIK
- m5668443578
Tam je aj katalyzator alebo je tam len ten filter pevnych castic?m5668443578 píše:Jestli máš druhý snímač tlaku za katalyzátorem, tak to můžeš vykuchat bez úpravy softwaru.
Som z tyhto aut trochu jelen tak prepac take amaterske otazky?
A ked tam bude snimac ZA filtrom tak ked vykucham nebude to robit problemy?
- m5668443578
U některých typu (konkrétně tvůj případ), by měl být Filtr pevných částic a katalyzátor zvlášť. Odborně upravíš filtr pevných částic, necháš katalyzátor a není třeba provádět jakoukoliv úpravu, auto jezdí bez problému. U druhé varianty (Filtr pevných částic a katalyzátor v jednom) se musí provádět úprava obsahu paměti řídící jednotky.
Pozeral som sa na to a nasiel som tam len ten FAP filter.m5668443578 píše:U některých typu (konkrétně tvůj případ), by měl být Filtr pevných částic a katalyzátor zvlášť. Odborně upravíš filtr pevných částic, necháš katalyzátor a není třeba provádět jakoukoliv úpravu, auto jezdí bez problému. U druhé varianty (Filtr pevných částic a katalyzátor v jednom) se musí provádět úprava obsahu paměti řídící jednotky.
Tak to asi bude v jednom.
Ty by si mi vedel upravit tu mapu aby to bolo vypnute???
jindrasmolik
Nemate zkusenost s filtrem pevnych castic na motoru 2,2 HDi 16V? Je to ve voze LR Freelander II ale je to stejny motor a rj motoru jako treba P 407. Filtr a Cat je zvlast, ale po vykuchani filtru auto ujede cca 20km napise ze hodnota filtru je prilis nizka. Zkousel sem uz i oblbnou diferencni snimac tlaku, ale pokud se hodnota nemeni s otackami motoru a zatezi tak to opet vykaze chybu.
djkenny píše:Nemate zkusenost s filtrem pevnych castic na motoru 2,2 HDi 16V? Je to ve voze LR Freelander II ale je to stejny motor a rj motoru jako treba P 407. Filtr a Cat je zvlast, ale po vykuchani filtru auto ujede cca 20km napise ze hodnota filtru je prilis nizka. Zkousel sem uz i oblbnou diferencni snimac tlaku, ale pokud se hodnota nemeni s otackami motoru a zatezi tak to opet vykaze chybu.
prisla ti večer zprava
