| Obsah fóra checksum.cz » Hardware » 908AZ60-ETL |
| Robin |
Zaslal: so březen 13, 2010 19:26 pm |
Založen: 26.12.2007
Používáte někdo tento MCU (s tímto znakem výrobce)?
Nedaří se mě do něj zapsat programátorem ETL na BORDU .
Jde to někomu?
Když to má označení motorola tak mě to chodí.
Asi zas číňani udělali někde chybu.
| Komentář: |
| Velikost: |
58.03 kB |
| Zobrazeno: |
36479 krát |
| miro |
Zaslal: so březen 13, 2010 21:38 pm |
Založen: 24.2.2007
| je divné ze ti to nejde. To je Freescale, premenovaná Motorola. Tieto idú v pohode. Ibaze by to bol cínsky klon? Ale ani na tie som nepocul staznosti
| Robin |
Zaslal: so březen 13, 2010 21:55 pm |
Založen: 26.12.2007
Vůbec to nejde zapsat flash ani eeprom mam jich 10 a ani na jeden, čte ji dobře ale
jakmile má zapisovat tak hned napíše error,když tam dám motorolu tak OK.
(je to z číny)
| DIAG |
Zaslal: so březen 13, 2010 22:07 pm |
Založen: 24.9.2008
| Zkus ji nejdříve celou vymazat
| Robin |
Zaslal: ne březen 14, 2010 9:01 am |
Založen: 26.12.2007
Zkoušel jsem také (i prosil jsem ho ) vše proběhne OK akorát zápis Programing error.
Jen mě zajímalo jestli přesně tento (z číny) někdo používá a chodí mu ,abych zbytečně
nad nim neztrácel čas.
| mike76 |
Zaslal: ne březen 14, 2010 9:26 am |
Založen: 6.3.2010
| Robin |
Zaslal: ne březen 14, 2010 12:06 pm |
Založen: 26.12.2007
mike76 napsal: skus iny mask
Dík
V tom pouzdře je jiný (čiňani zapomněli přehodit razítko).
| miro |
Zaslal: ne březen 14, 2010 17:27 pm |
Založen: 24.2.2007
| a pod akým typom ti fungoval ?
| had |
Zaslal: ne březen 14, 2010 18:19 pm |
Založen: 22.10.2007
| ja mel s klonem etl ten samej problem s 05B32. cist v poho, ale zapsat ani nahodou.
| Robin |
Zaslal: ne březen 14, 2010 18:55 pm |
Založen: 26.12.2007
| Bylo to do tacha VITO a šlo to jako 3K85K
| miro |
Zaslal: ne březen 14, 2010 20:58 pm |
Založen: 24.2.2007
had napsal: ja mel s klonem etl ten samej problem s 05B32. cist v poho, ale zapsat ani nahodou.
A nebol to náhodou 705B32 ?
| had |
Zaslal: ne březen 14, 2010 23:18 pm |
Založen: 22.10.2007
| miro |
Zaslal: po březen 15, 2010 19:09 pm |
Založen: 24.2.2007
| tak ten sa dá nahrať iba raz ked je nový. Preto ti to asi nešlo
| had |
Zaslal: út březen 16, 2010 12:24 pm |
Založen: 22.10.2007
| aha. ale mel jsem to znamyho a ten to tam pak dostal. ale stejne nefungovalo, co melo, tak tam sly klice klasickou cestou.
| Robin |
Zaslal: út březen 16, 2010 15:59 pm |
Založen: 26.12.2007
miro napsal: tak ten sa dá nahrať iba raz ked je nový. Preto ti to asi nešlo
had napsal: aha. ale mel jsem to znamyho a ten to tam pak dostal. ale stejne nefungovalo, co melo, tak tam sly klice klasickou cestou.
Asi si nerozumíte miro myslí eprom (nový MCU jenom jednou (jasný)) a
had chtěl nahrát klíče jistě do eeprom (přepisovat ETL-OK asi renault).
Ted jsi s tím taky hraju dal jsem si do UCH patici HC705 a laburuji
