Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Diagnostika komfortky 799b "na stole"
tomina
Zaslal: so září 12, 2009 13:50 pm Citovat
Založen: 25.6.2008 Příspěvky: 7
Pokousel jsem se diagnostikovat komfortku ze Superba 799B na stole. Ke komfortce jsem pripojil na piny: T23a/14, T23a/20 a T23a/22 +12V, na pin: T23a/23 -12V, pin T23a/11 (K-line) jsem propojil s kontaktem č. 7 na diag. konektoru, kontakty 4 a 5 jsem ukostril a na kontakt 16 jsem přivedl +12V. Pouzivam KKL kabel. Na konektoru se rozsviti kontrolka, VAG COM 304 ho najde, ale s komfortkou se nespoji. Na 100% vim, ze komfortka je OK, diagnostika mi v aute taky funguje normalne. Nikdy jsem nic takovyho nezkousel, ale rek bych, ze by to timhle zpusobem melo na stole fungovat. Napada nekoho, proc se nemuzu s jednotkou spojit? Je k tomu potreba jeste neco jinyho?
Zaslal: so září 12, 2009 19:47 pm Citovat
musíš připojit budíky, bez nich ti nebude komunikovat a také budíky po CAN dají informaci o zapnutém klíčku zapalování komfortce
ADX
Zaslal: po září 14, 2009 6:49 am Citovat
23 -
22 +
11 k
5 +
musi to bezat...
tomina
Zaslal: po září 14, 2009 12:17 pm Citovat
jojo, uz mi to funguje. Zmatlo me to, ze ta 5 neni v Superbu zapojena, tam se info o zapnutym klicku prenasi po Canu, ale pokud se pripoji +12V na 5, ma to stejny ucinek Wink
Bradytec
Zaslal: út leden 12, 2010 0:06 am Citovat
stejně, k čemu to je dobré diagnostikovat jednotku na stole?
tomina
Zaslal: út leden 12, 2010 11:01 am Citovat
Třeba když chces zjisitit, jestli funguje, jestli jdou prizpusobit ovladace a nebo kdyz chces zjistit jesi je ze Superba nebo z Octy. Proc to zkouset primo v aute, kdyz to jde na stole...
Huky
Zaslal: st březen 03, 2010 10:54 am Citovat
Založen: 8.3.2009 Příspěvky: 10
Ahoj mám jednotku 799AH v passatu rv99 a potřeboval bych vědět jestli funguje ale v autě mi to žádnou nenačte (zkoušel jsem jich víc) tak mohl by jste mi někdo napsat na jaký piny co mám zapojit na komfortce a na kabelu (OBDII kkl) abych jí mohl vyzkoušet?Díky nevím jestli to bude stejný jako u toho Superba tak se radši ptám
Zaslal: so březen 20, 2010 15:25 pm Citovat
je zapojení pro 1C0 962 258 J stejné???
Právě je po srpen 24, 2026 1:22 am
