Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  renaul Modus immo off
julo45
Zaslal: út březen 16, 2010 11:57 am Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
Chcem sa opytat, ci je mozne urobit immo off na Renault Modus 1,5dci delphi r.v. 2005, ci je to mozne v ecuresp. emulatorom. Dakujem
Zaslal: út březen 16, 2010 17:13 pm Citovat
co máš za problém?
Zaslal: út březen 16, 2010 17:15 pm Citovat
co máš za problém?
julo45
Zaslal: út březen 16, 2010 17:51 pm Citovat
problem je v to, ze po odpojeni baterie a znovu zapojeni vozidlo uz nestartuje, teda ani netoci starter. Kontrolka imma pri vypnutom kluci blika, po zapnuti klucu trvalo svieti. Myslim si ze odislo immo, i ked v renault servise povedali, ze nekomunikuje servo rj a preto vozidlo nestartuje, toto sa mi vsak nezda, nakolko vozidlo bolo plne pojazdne a doslo iba k odpojeniu baterie. Rj je delphi 8200399038 eeprom 95160. Neviem ci je mozne vypnut immo, aby som sa ubezpecil, ci skutocne doslo k poskodeniu serva a preto to nestartuje resp. ci sa len nezablokovalo immo. Dump mam vycitany a mozem ho aj prilozit
Zaslal: út březen 16, 2010 18:02 pm Citovat
chce to vidět na clipu
s ecu motoru bych nic nedělal, stejně nic neuděláš.
pokud se kouslou servo jednotka v sychnronizaci v canu. (díky podpětí bat)
bud vyměna nebo vyčisiti jednotku serva, ale není to tak snadný.
dá se to odladit, ale chce čas Wink
julo45
Zaslal: út březen 16, 2010 18:21 pm Citovat
Je na vycistenie jednotky serva nejaky navod, resp. ako by sa to dalo urobit, nakolko v autorizovanom renault servise toto nevedeli vyriesit a vozidlo vratili spet ako nepojazdne. Ani sa nevyjadrili, ci by pomohla vymena serva. Mas na toto nejaky postup, alebo je to prisne strazene?
Zaslal: út březen 16, 2010 18:37 pm Citovat
no mohlo by podařit, ale chce to opravdu zjistit kde je příčina zda v immu nebo ještě někdy jinde
ze servisu ti víc neřekli?
julo45
Zaslal: út březen 16, 2010 18:42 pm Citovat
Odpovedali len tolko, ze je pravdepodobne zablokovana rj serva, na toto prisli cez orig. diagnostiku po nete avsak sa to pokusali asi 3x nejako konfigurovat a to bolo vsetko povedali ze nevedia a bolo by to velmi zdlhave. Inak auto bolo v servise 2 tyzdne a odviezol som ho domov. Inak nic. Dali mi len vypis z diagnostiky, kde bolo napisane "nekoherektny signal medzi rj serva".
Zaslal: út březen 16, 2010 18:46 pm Citovat
Toto jsem resil uz pred asi rokem ,,muselo se vymenit servo cely. 30 000,- i kdyz by se vyplo immo k cemu ti to bude kdyz ti pujde tezko tocit rizenim. Stejnak bys to casem ani ne za dlouho koupil.
Nasrtartovat to nejde protoze to servo zablokovalo ze je zavada na rizeni posilovace - hold bezpecnost
auta Frantiku.
PS: koupil jsem i jine servo na vrakovisti a neslo to ani Clipem prispusobit je to vazane na Vin ! A nikdo
nedokazal to vycistit ani reset aby bylo servo jako nove k prispusobeni k r.j. ani do vin to nepustilo.
To same i me - problem je v to, ze po odpojeni baterie a znovu zapojeni vozidlo uz nestartuje.
tak to udelali v servisu ze to jelo a neslo servo,,a po odpojeni baterie byl amen,uz neslo startovat.
A kdyz uz to tak renault me udelal ze to startovalo pri spatnem servu neslo tocit volantem, kdyz jsem vymenil servo z vrakoviste bez odpojeni baterie ,tak servo slo. a hlasilo na displeji zavadu posilovace.
a nesmela se baterka odpojit. Divim se ze ti to neudelali v renault tak ze to jde startovat.
Naposledy upravil RomanP dne út březen 16, 2010 19:34 pm, celkově upraveno 1 krát.
had
Zaslal: út březen 16, 2010 19:00 pm Citovat
nemas prosim foto ty ecu? diky
Zaslal: so březen 20, 2010 10:17 am Citovat
had napsal:
To myslis Ecu motoru nebo Ecu servo rizeni ?
Ja mam uz jen servo pokud bys potreboval k nahledu.
Právě je út září 29, 2026 13:29 pm
