Stránka 1 z 1
fabia - problem
Napsal: ned říj 21, 2007 21:01 pm
od fantomaz
Programom Fabia c86 by GOPEL som len tak skusal na mojej fabii ako funguje ten program.Tak som skusil znizit kilometre o 10km.Najprv som dal Checking Dash version.Vypisalo mi to nejake veci.Do km som napisal hodnotu o 10 kilometrov mensiu ako som mal.A klikol som na tlacitko save EEPROM and write KM.Dlhsiu dobu tam vypisovalu eeprom hodnoty a nakoniec to tuklo a pozriem na pristrojovku.Na mieste kde su hodiny boli neuplne znaky, pristrojova doska cela vysvietena a vsetko piipalo.Skusal som vypnut klucik a zapnut, ale stale to iste, ani nastartovat sa teraz neda...Pomozete mi s tym PLS niekto?
Tu moju povodnu eeprom pravdepodoble ulozilo, teda mam to, dufam ze to je ono, ale exituje nejaky sposob aku ju tam spat nahram?...
Mam Fabia 1,4 Azf 44kW
Napsal: ned říj 21, 2007 21:27 pm
od Brouk
asi verze C86 na zniceni obsahu na netu je toho tuna. Bude potreba podle cisla budiku sehnat obsah , necim nahrat asi rucne do eeprom a udelat immo a zase bude jezdit. Asi se na nekoho budes muset obratit jetli nemas potrebne veci, napis odkud jsi a treba se najde nekdo blizko u tebe a nejak se s nim dohodnes.
Priste nezkousej neoverene veci fakt na netu je toho plno !!!
ZDAR
Napsal: ned říj 21, 2007 21:30 pm
od fantomaz
cislo budikov najdem iba vtedy ked budiky vyberem z pristrojovej dosky?Kod immo potom sa da zistit nejakym sposobom?
Napsal: ned říj 21, 2007 21:44 pm
od Brouk
treba ten orig co mas mozna ulozenej bude korektni a tam bude immo .
Napsal: ned říj 21, 2007 23:06 pm
od fantomaz
no asi pre istotu tam svoj povodny nedam, mozno je aj ten naruseny, dam tam iny dump, ale taky co mi bude pasovat na pristrojovku....Potom sa to ako robi s immo?
Napsal: pon říj 22, 2007 9:16 am
od Brouk
musis znat PIN immo obsahu co tam das a PIN IMMO co jsi mel a udelat prizpusobeni Vagem , je to popsabne ve vis. Starej pin zjistits treba u prodejce nebo je v RJ motoru ale je potreba otevrit a precist eeprom , doporucuji opravdu nechat to na nekoho kdo to umil at uz jezdis
Napsal: pon říj 22, 2007 9:37 am
od fantomaz
potrebujem dump "6Y1 919 860C B41" Fabia 1.4 Mpi ...na email
tomaz@netspace.sk DAKUJEM
Tak tu ho mas
Napsal: pon říj 22, 2007 21:25 pm
od ADX
6y1 919 860 C
