Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Odenne svietenie octavia 2
Peter007
Zaslal: pá listopad 27, 2009 7:35 am Citovat
Založen: 17.3.2009 Příspěvky: 12
Ahoj profíci. Ja by som sa chcel spýtať ako mám nastaviť denné svietenie na škoda octavia 2 rok výr. 2005. Mám diagnostický kábel OBD 2 s programom vag com 805.1 CZ a neviem ako sa mám k tomu dopracovať. Mohol by mi niekto prosím Vás poradiť kde to nájdem a hlavne ako to tam nastavim. Ďakujem.
venca1
Zaslal: pá listopad 27, 2009 9:26 am Citovat
Dej sem kódování centrální elektriky.Denní svícení se nenastavuje v komfortu,ale v centrální elektrice,kde je dlouhé kódování.
Peter007
Zaslal: pá listopad 27, 2009 14:31 pm Citovat
Aha ale ako ti mám dať to dlhé kódovanie kde ho najdem alebo ako sa k nemu dopracujem? A nedá sa to zmeniť napr klasicky ako co pri klasickom kodovani napríklad ako keď meníš štartovaciu dávku paliva? Hmm? Dakujem a ospravedlnujem sa za blbé otázky ale som začiatočník. Ešte raz sorry
Zaslal: po listopad 30, 2009 7:31 am Citovat
daj si centrálnu elektriku, a ked ti nbehne spojenie, tak chod na kodovanie, a tam bude také dlhé číslo, tak ho sem daj....
Zaslal: po listopad 30, 2009 8:06 am Citovat
Škoda Octavia II od r.v. 2005
- vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika)
Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování)
Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode
Poznámka:
0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie"
Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Peter007
Zaslal: po listopad 30, 2009 10:55 am Citovat
A ešte sa chcem spýtať Mne ukazuje tie kanály že sú neobsadené netreba tam zadať nejaký kód alebo čo? Ďakujem.
Zaslal: po listopad 30, 2009 12:10 pm Citovat
díky marquee, zas jesm se cosi přiučil...přesně jak říkáš, funguje
super Smile
Zaslal: po listopad 30, 2009 13:00 pm Citovat
Když vím tak poradím nejsem LUBO Very Happy
digigoat
Zaslal: po listopad 30, 2009 20:17 pm Citovat
http://www.pc-autodiagnostika.cz/download/seznam_moznych_nasta.pdf
sežen si někde lc coding calculator .....
 Velikost:  141.85 kB
 Zobrazeno:  39163 krát
Smile
Právě je ne září 20, 2026 1:59 am
