Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Vycteni pinu GIV 1J5 920 826C VDO
Sakul
Zaslal: út listopad 03, 2009 19:10 pm Citovat
Založen: 3.11.2009 Příspěvky: 5
Zdravim,
mam nasledujici problem. Davam do auta VW GIV 1.9TDI kod motoru ATD nove budiky s polodotem. Pomoci vag-comanderu jsem si zjistil piny obou budiku. Pri pokusu o login tech puvodnich budiku jsem uspesny pri pokusu o login tech novych budiku jsem neuspesny. Postupuji presne podle visu, ale stale se nedari. Muj postup je takovy, ze mam namontovane nove budiky, spojim se pristrojovym panelem (adresa 17) dam login a zadam pin novych budiku. Misto denich km se objevi FAIL a vag mi napise ze login nemohl byt udrzen z dusledku preruseni spojeni. Kdyz toto same zkusim ze starymi budikama tak to jde, ale to mi jaksi vubec nepomuze.
Osobne si myslim, ze mi vag commander spatne zjistil pin tech novych budiku.
INFO
Stare budle - bezdot:
typ motometer
cislo: 1J0 920 806 G
pin : 01496
obsah eeprom: http://www.ulozto.cz/2973249/stare-budiky.bin
Nove budle - polodot:
typ vdo
cislo: 1J5 920 826 C
pin : nebudu zatim uvadet
obsah eeprom: http://www.ulozto.cz/2973258/nove-budiky-puvodni-obsah.bin
Dokazal by mi prosim nekdo poradit co delam spatne? Byl by prosim nekdo schopen vycist s obsahu bin novych budiku pin? Mam ho sice zjisteny pomoci vag k+can commanderu ale neverim mu.
Diky moc za jakoukoliv radu.
Zaslal: út listopad 03, 2009 20:29 pm Citovat
4551 pokud ti to nebere login tak to nech zapnuty nejakou dobu aspon pul hodiny
Sakul
Zaslal: st listopad 04, 2009 8:34 am Citovat
No 04551 je presne to co mi zjistil vag commander. Ok zkusim to nechat zaple a pak to zkusim znovu.
venca1
Zaslal: st listopad 04, 2009 12:16 pm Citovat
můžeš se podívat do měřených hodnot,tuším skupina 23 tam jsou časy pro blokaci pinu, canu, atd.
Sakul
Zaslal: st listopad 04, 2009 12:30 pm Citovat
venca1 napsal:
Diky, vecer na to mrknu.
Lukas.
venca1
Zaslal: st listopad 04, 2009 19:00 pm Citovat
Tak jsem kecal,je to kanál 24,sk 1 je blokace Login pro PIN (0-255 min)-na displeji svítí FAIL ,sk.2 je blokace CAN (0-255min),sk 3 je blokace nouz.odblokování -na displeji svítí FAIL(0-255min) a sk 4 je blokace čtení klíčku (0-10 min).Správně bys měl mít ve všech skupinách nulu ,aby šli přizpůsobit Wink
Lumpiq
Zaslal: st listopad 04, 2009 23:07 pm Citovat
Založen: 22.1.2009 Příspěvky: 67
zkus 1496
A6 V6 2.5 TDI AVANT
Zaslal: čt listopad 05, 2009 10:07 am Citovat
Lumpiq napsal:
zkus 1496
proc by to delal,spravny pin je vyse uveden Exclamation
Sakul
Zaslal: čt listopad 05, 2009 11:09 am Citovat
Diky moc vsem zucasnenym. Spravny pin je opravdu 04551. Nechal jsem budiky chvili zapojene doma na stole. Pak jsem se s nima spojil a zkusil login a vzalo ho to. Zadny FAIL se nekonal. Ty casy jsou opravdu v merenych hodnotach ve skupine 24 a pri zablokovani zadani loginu jsem mel v prvnim a ctvrtem policku 8.0 tj. 8min. Vecer je zkusim v aute, sand uz nebude zadny problem, pripadne uz vim jak dlouho cekat pokud to nepujde. Jeste jednou diky. Jeste se ozvu jak to dopadlo.
Lukas.
Zaslal: čt listopad 05, 2009 11:15 am Citovat
ked sa tu bavime o chybe fail, mam jedne budiky, na ktorých to stale svieti, a si s tým neviem dať rady. mal som ich na stole zapojene celu noc, a nezmizlo to... mate nejaky nápad?
je to vw passat B5 1998 1.6 74kw
Sakul
Zaslal: pá listopad 06, 2009 8:48 am Citovat
Diky vsem, budiky uz jsou v aute a vse funguje jak ma.
Právě je út září 08, 2026 4:44 am
