klamanie na brzde
probírejte cokoliv
klamanie na brzde
Příspěvek od alpiners2 »
chcem sa opýtať tých čo používajú brzdu na zmeranie výkonu, či sa tam dá klamať s výkonom. :roll:
Příspěvek od chiptuning »
po nastaveni nespravnych velicin mereni se da zmenit vykon /v nejakych mezich /a kroutak jde dost zmenit
tady se koukni na spatne nastavene otacky motoru - vykon je prakticky spravne ,ale ten kroutak :roll:
je to 1,9pd96kw
Bez názvu.JPG (59.42 KiB) Zobrazeno 30490 x
chiptuning presne o toto sa mi jedná, či sa takýmto spôsobom dá oklamať zákazníka.
ja brzdu nemám a zaujíma ma to trochu.
uvediem príklad: šprint boľkovce, síce iba 208m.
môj ford galaxy 66kw tdi pd, upravený vtedy cca 109kw podľa kpoweru, hmotnosť 1775kg + pol nádrže.
seat leon fr origo 110kw po chipe v nemenovanej firme, na mahe nameraných 185ps, hmotnosť 1360kg.
zajazdil iba o 0,9sec lepší čas ako ja s galaxy. ja som šiel len 2 šprinty lebo mi podfukovalo tesnenie pod egr a mal som problemy aby turbo fuklo poriadne.
leon 6st manual, galaxz 6st manual :roll:
ono ty sprinty nejsou jen vykonu,ale i o prevodech a vyuziti rozsahu otacek s nejpriznivejsim vykonem a kroutakem,treba radit o 300ot jinak muze mit na vysledku velky vliv,ta 66galaxy ma hodne kratky prevody coz muze byt plus,kdyz se toho nalezite vyuzije
jj, galaxy ma trochu kratšie prevody ale zase o 400kg viac a musel som mať všetkých 7sedačiek aby som ostal v kategorii street. viacmenej som bol zvedavý či sa dá to meranie ošidiť.
česť tým čo majú brzdu a zákazníkov neklamú. na slovensku je realita iná 8)
Příspěvek od roland702 »
Je kravina srovnavat sprinty na 400m... A ja na brzde merim vzdy presne. Pred upravou i po uprave.. :wink:
roland to som dal ako prirovnanie. chcel som vedieť či sa na brzde dá oklamať alebo nie. 185ps diesel v osobáku o 400kg lahší a cca 40ps silnejšim motorom musí 1750kg galaxy zotrieť ako nič. hlavne keď sú oboje tdi pd zo 6st. prvodovkou :wink:
ten leon je už poriadne upravený, teraz by som už nestíhal. ale chcel som poukázať ako to robia niektoré firmy na svk.
ADX
Meranie na brzde
Příspěvek od ADX »
Mne tiez v Ke na bore TDI 85kw namerala konkurencia 89kw a ina firma 113kw
takze vieme o com to je....
Re: Meranie na brzde
ADX píše:Mne tiez v Ke na bore TDI 85kw namerala konkurencia 89kw a ina firma 113kw
tak to je pekný rozdiel :wink:
nejsou podstatne az tak uplne hodnoty ciselne , ale spis rozdil mereni orig a upravou pri stejnem nastaveni mereni a okolnich podminek
ADX
brzda
Příspěvek od ADX »
ako sa to ma spravne merat pri neakej rychlosti pri akom zaradenom rych. stupni alebo?
