Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  immo seat cordoba siemens 6ho953257a
dod
Zaslal: po červenec 13, 2009 13:35 pm Citovat
nazdar, kamos ma prosil aby som mu pozrel na imobilizer v cordobe r.98, mam imobox pri sebe otvoreny ale nakolko s touto problematikou este nemam tolko skusenosti mohol by mi dat niekto typ kde zacat? problem je takyto, menila sa spinacka , skusali v servise cez vag nahodit nove kluce ale ze vraj to nefunguje, dokonca vraj maju spravny pin(od skoda dealera ci odkial) . kamos ma prosil ci by som nevedel nejako vypnut ten imobilizer, je to mozne? treba to urobit v imoboxe alebo v ecu motora? tiez pozeram ktory z chrobakov je epromka ..je tam motorola mdic02-2b, sti ATIC04 , siemens TLE 4269gl(to je nap.reg.) a WX85A0CEW..ktore z toho je pamet? diik za nakopnutia Wink
Zaslal: po červenec 13, 2009 15:55 pm Citovat
musíš mít jeden funkční klíč aby si naučil další, nejlépe připoj jiný čtecí kroužek a dej tam starý klíč. Vstup do učení klíčů a když budeš ukládat nový tak přehoď na stávající čtecí kroužek a naučí se ti klíč co máš ve spínačce. Pak už můžeš načit další.
dod
Zaslal: po červenec 13, 2009 19:59 pm Citovat
ok,diik za navod...vyskusam aj ked myslim ze to uz bracho skusal...skor on vladne VAGu, ja si skor rozumiem z mikropajkou Smile keby neslo naprogramovat ten kluc je mozne este vytiahnut tu epromu a supnut tam cisty "dump" ci ako sa to vola?? vopred diik za info
dod
Zaslal: st červenec 15, 2009 8:37 am Citovat
zistil som ze je tam tms370..co s tym?
Zaslal: st červenec 15, 2009 9:15 am Citovat
si to daj niekomu vypnúť v ecu s tms si tak akurát pin vyčitaš
dod
Zaslal: st červenec 15, 2009 9:17 am Citovat
diik, to som chcel pocut ..este raz diik
dod
Zaslal: st červenec 15, 2009 13:13 pm Citovat
ok, ecu mam, je tam B58546=87C510 (mazana UV),pojde to precitat s willemom? je na na tu pamet nejaka nahrada..flash? nieje to nieco podobne ako 87C51 od intelu? dikes
dodatok: vyzera ze s tou pametou to bude kriz bez elnecu...
had
Zaslal: pá červenec 17, 2009 22:39 pm Citovat
nech si precist pin z TMS a normalne prizpusob klice. neni to zadnej problem.
had
Zaslal: pá červenec 17, 2009 22:41 pm Citovat
a jestli daval jen novou spinacku s klicema, tak prehod cipy, nebo si nech poistavit novou spinacku na stary klice.
had
Zaslal: so červenec 18, 2009 15:54 pm Citovat
nebo mi posli vypis, a ja ti poslu naprogramovanej cip.
dod
Zaslal: út červenec 21, 2009 8:46 am Citovat
ked chcem vypnut immo v ecu potrebujem precitat obsah tej UV pamete kde su mapy alebo nejakej malej 8 nozickovej epromy? je tam taka mala 83AD B58 258 (ak to je vobec epromka), je to toto? poradte please..uz to chcem mat z krku, programator na obidve mam takze nieje problem precitat..len ktoru??
upravene: prikladam aj org vycitanej 24C02...zrobi mi niekto immo off ?
dod
Zaslal: st červenec 22, 2009 10:44 am Citovat
ani za uplatu? Laughing
dod
Zaslal: pá červenec 24, 2009 12:53 pm Citovat
je to fakt taky problem alebo sa to neda? nechcem to zadarmo...
maros4341
Zaslal: so červenec 25, 2009 8:06 am Citovat
posli fotku oznacenia rj motora, pozriem sa ci sa to da vypnut, aj kod motora
maros
Rozumieme Vášmu autu
Zaslal: so červenec 25, 2009 16:34 pm Citovat
to je benzín - diesel ?
Právě je ne září 13, 2026 7:20 am
