Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Octavia I 1,6i - umrela po vycisteni interieru
Martyn
Zaslal: po červen 29, 2009 9:06 am Citovat
Založen: 21.5.2009 Příspěvky: 11
Auto bylo na kompletnim cisteni interieru, nechalo se proschnout, ale od te doby nevrci. Resp. nastartuje ale hnedka chcipne. Vagcom se s nim vubec nespoji - resp. najde pouze jednotku airbagu, nic jineho:( pristrojovka nezobrazuje ani hodiny, ani ujete km. Co s tim? Dekuju za jakekoliv info..
vwphun
Zaslal: po červen 29, 2009 11:01 am Citovat
Máš to bloklý immobilizérem. Pokud nefunguje přístrojovka, neodblokuje ti immo řj motoru.
Zaslal: po červen 29, 2009 11:29 am Citovat
podakuj sa firme, ktorá to čistila.... a nečistili ti to vapkou i vo vnutri? Very Happy čo všetko bolo čistene? podla všetkeho by som odpojil pristrojovku, a skusil vag, či sa prihlasia ostatne jednotky.... vylučovacou metodou by som na to išiel
Martyn
Zaslal: po červen 29, 2009 11:59 am Citovat
Blokly imobilizerem? Takze myslite znovu zkusit naprogramovat immo? Necha se to udelat CAN+K Commanderem? Nejaky rychlonavod jak na to, nebyl by?Smile
Janosiku cistili komplet cele auto, tepovani interieru atd. je sice jak nove, jen nejede:)) myslis odpojit pristrojovku a pak to zkusit pichnout na Vag jo?
Zaslal: po červen 29, 2009 12:54 pm Citovat
Martyn napsal:
dal by som to na vag, či sa mi pripoja jednotky 01- motor, 03-ABS ak ma, 17- pristrojova doska, 46-komfort system, alebo 35, jednoducho daj spraviť sken auta. ak sa ti nespoji s palubnou doskou, tak je vadna doska, alebo vedenie k nej... pozri všetky poistky. JA by som poodpajal všetky jednotky v aute, a každu jednotku, ktoru pripojiš, hned diagnostikovať až do vtredy, kym nezistiš, ktora jednotka ti robi bordel v aute inak aky je to ročnik?
Martyn
Zaslal: po červen 29, 2009 14:05 pm Citovat
Janosik93 napsal:
Martyn napsal:
Jak uz jsem psal - Vagem jsem to projizdel a naslo to POUZE jednotku airbagu, s NICIM jinym se to nespojilo:(
Je to jednicka facelift, ca 03-04..
gyba
Zaslal: po červen 29, 2009 17:28 pm Citovat
Pokud se to spojí s airbagama ,tak palubka musí fungovat. Protože pytle komunikují po Canu a převádí to přístrojovka na K-line.
Martyn
Zaslal: po červen 29, 2009 18:35 pm Citovat
gyba napsal:
Odtahlo se to autorizaku kde to prohlidli a rikaji ze pristrojovka ko - 20,5tis heh:(
Dostal jsem kontakt na cloveka co dela hodne tachometry a pristrojovky tak uvidime..
Diky..
Zaslal: po červen 29, 2009 19:34 pm Citovat
už jsem to řešil 2x a vždy pomohlo prohřát proc horkým vzduchem, prohlédnout studeňáky hlavně diody u modrého konektoru a vždy úspěšně opraveno . Jenda Octavka jezdí po opravě déle než 2 roky.
Martyn
Zaslal: út červen 30, 2009 11:53 am Citovat
Tak se to opravilo samo, dneska uz slo auto samo od sebe nastartovat:)) to schlo tedy dlouho - od patku, kazdopadne diky za info.. Smile
Zaslal: út červen 30, 2009 11:57 am Citovat
Martyn napsal:
Samo je ten kto kazí, a sato ten kto opravuje Smile
len ked je to v poriadku
TRISKELEON
Zaslal: st srpen 12, 2009 17:17 pm Citovat
Založen: 4.1.2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Morava
Už jsem 4x opravoval ovladání oken na fabii a octavii ty hovada to při čištění vemou vapkou i přes spínače a pak jsou zaoxidovaný!!!!!!
Právě je čt červenec 23, 2026 12:07 pm
