VW touareg 2.5 a úprava
ovesnyvk
Příspěvek od ovesnyvk »
Ahoj, mám touareg 2.5 a chtěl jsem se zeptat, zda je nějaká úprava ohledně DPF po koupi(asi 10 let zpět) protože jsem ani přes vag DPF neviděl nic okolo dpf.Potom začal blbnou egr atd atd. Koupil jsem ori soubor a vše zjistím jen nevím jak ve vagu zjistím kdy naposled se vypaloval nebo né. Najdu jen teploty a tak. Dávám tedy soubor zálohovaný z auta a poté originál soubor, který jsem koupil- už jsem ho našel i zde jen má koncovku .ecu- to otevřu jak ? sonduji to jen pomocí davicni.
touaregzáloha- vytáhnuto z auta
TOUAREG - 20 - 0_zakoupený- koupeno na webu
TOUAREG original-stažen zde
a zajímá mě ta záloha zda tam jsou nějaké upravy?
Mám nyní vypnutou škrtící klapku- potenciometr KO
egr opravené a dpf nevím jak na tom je.
Komplet repas hlavy včetně vstřikovačů a turba auto ted od cca 1700-200 otáček cuká-asi regulace turba.
Dále jsem se chtěl zeptat - vytáhnu soft pomocí mpps aby mio někdo na dálku vypnul zámek volantu ? Po otočení klíčku sice kontrolky svítí,ale musím ho třeba 5x zapnout a vypnout aby začal točit starter a stane si i to, že startér točí a auto nechytne.
vic log z vcds :
Adresa 05: Oprávnění startu Labely: SVO\3D0-909-13x-05.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Systém a/nebo verze: Kessy 6850
Kódování: 0000234
Číslo dílny: WSC 31414 790 00001
Další informace: XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Další informace: Geraet 00001
VCID: 2A5BB7AF81FF20C3B5-807E
1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetů: 65
Indikace času: 0
Datum: 2026.01.05
Čas: 18:33:38
Děkuji všem za rady
touareg.rar
(194.88 KiB) Staženo 814 x
chucky
Příspěvek od chucky »
V autě byl originál. Zámek volantu nelze vypnout přes MPPS.
TUNED.cz - Chiptuning soubory pro profesionály
ovesnyvk
chucky píše:V autě byl originál. Zámek volantu nelze vypnout přes MPPS.
opravdu ? to se mi právě nějak nezdá,ale děkuji. Má to právě i zvýšenou spotřebu i na volnoběh-bylo 0,7 ted drží 1,1l/h tak jsem právě i myslel, zda to furt nevypaluje nebo něco když je tam originál soft.
