| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » okta 2 immo atd. |
Strana 1 z 1 |
| Velver |
Zaslal: pá květen 19, 2023 22:00 pm |
Založen: 18.9.2014
ahojte
nejde mi vypnuť immo a vypisuje to blbosti....
octa 2 pred face. 1.9 BKC.....
zasekla sa spinačka,tak som kupil NOVU aj z vložkou a dvoma klučmi...
vymenil som ju....zapnem zapalovanie,logicky svieti immo....nechcelo sa mi kodovať new kluče (2022) ,tak že vypnem immo cez Vag Dash Can.... ale VDC piše "comunication error:Error 0x35:invalidKey"
tak skusim cez druhu cievku imitovať stav pôvodneho kluča,ale immo svietilo aj z pôvodnym klučom.....tak som vyčital pin cez vag comander (1817) a nakodoval new kluče (2022) ....tym padom všetko funguje,auto štartuje...ale chcel som pre buducnosť aj tak vypnut immo cez VDC,ale zase VDC piše "comunication error:Error 0x35:invalidKey" hmmm zo zvedavosti napojim vag comander a prečitam zase pin...pin 1817.....
to znamena že ak zas bude treba vymeniť kluče,tak bude treba zadať pin uplne prvych klučov? ala 1817 a nie tych druhych ala 2022?
potom ma napadlo odpojiť bat.auta na 5 minut....po 5 min. bat. zapojim,napojim VDC a zrazu piše "comunication error:Error 0x37:requiredTimeDelayNotExpired" .....
tak pak že skusim vyčitať skutočny stav Km cez VCDS,VCDS piše "řidici jednotka odmitla key! Chyba 37:Požadovany čas jašte neuplynul!"
Vedla mi stalo identicke auto,tak som vyskušal vypnuť immo a prečitať skutočne Km a všetko prebehlo OK.....
vie niekto prečo sa to deje?
| amigo |
Zaslal: so květen 20, 2023 17:15 pm |
Založen: 19.6.2009
Ved pin je stále rovnaký.Je uložený v budiku a ecu motora.
Musíš použiť 100% hardwer.
Právě je pá září 18, 2026 23:54 pm
