Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  octavia iii 1.6 tdi 81kw cxxb
reher64
Zaslal: st únor 19, 2020 9:09 am Citovat
Založen: 21.1.2014 Příspěvky: 104
Ahoj chlapi,
mám tu problém s jednou oktávou. Nespustila se jí regenerace a přicpal se filtr. Servisní regenerace nejde spustit. Příčina si myslím bude že teplota výstup za dpf je stále -40 °C napětí stále pořád 0V ze snímače. V chybách nic. Dohledal jsem veškeré teplotní čidlo před turbem, za turbem, před dpf. Vše 2drátové ntc, všechny ukazují správně. Ale za dpf, nemůžu prostě nic najít. Tam kde ukazuje etka snímač teploty za na výstupu dpf je lambda a vedle připojení pro měření tlaku za dpf. teplotní čidlo nikde. zkoušel jsem měnit i tu lambdu za dpf, měření kabeláže, ale stále na vůstupu dpf -40°C
Nesetkal jste se s tím už někdo? Vůbec netuším kudy dál, regenerace nejde, za dpf stále -40°C a senzor nikde....
Výpis z měřených hodnot
Addresa 01: Motor (04L 906 056 CQ)
09:08:38
IDE07712 Turbodm.1: vstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr. hodnota 75.0 °C
IDE07713 Turbodm. 1: vstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr. napětí 4.999 V
IDE07714 Turbodm.1: výstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr.hodnota 23.0 °C
IDE07715 Turbodm. 1: výstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr.napětí 0.893 V
IDE07716 Vstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota 25.0 °C
IDE07717 Vstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubé napětí 0.899 V
IDE07718 Výstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota -40.0 °C
IDE07719 výstup filtru částic: snímač teploty 1: řada1: hrubé napětí 0.001 V
bavoro
Zaslal: st únor 19, 2020 9:33 am Citovat
Založen: 8.4.2012 Příspěvky: 100
Mal som podobný problém nevravím že to bude aj tvoj ale na výstupe teplota bola tiež -40C tiež nebolo čidlo tento udaj asi není dvôležitý pomohlo prehranie softwaru.
Zaslal: st duben 08, 2020 23:01 pm Citovat
aka verzia sw?
Aleshak
Zaslal: st duben 19, 2023 9:12 am Citovat
Založen: 24.9.2013 Příspěvky: 1
Můžu poprosit o výsledek, jak to dopadlo?
Díky
Právě je po srpen 31, 2026 14:35 pm
