Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Skoda Yeti cidlo teploty na turbe G235
hakki11
Zaslal: čt prosinec 29, 2022 15:43 pm Citovat
Zdravim...jedna sa o skoda Yeti 2012 2Tdi 81kw....cidlo teploty na turbe vymenene a stale ukazuje 20stupnov.....cize nedokonci regeneraciu stale svieti kontrolka dpf....v ecu ziadne chyby.. kabelaz ok....aj ked cidlo odpojim stale 20 stupnov v ecu nenabehne ziadna chyba....moze byt vadna ecu?sw je tam O3L906018BP ak je novsi vedel by ho tam niekto nahrat alebo treba orig servis.....dik za kazdu radu
Domio
Zaslal: čt prosinec 29, 2022 16:35 pm Citovat
A co si naměřil na svorkovnici z jednotky ? Ale když je odpojeno a nehlasí chybu, jak píšeš zkusit přehrát.
Zaslal: čt prosinec 29, 2022 18:45 pm Citovat
Alebo je sw dpf off.
hakki11
Zaslal: čt prosinec 29, 2022 21:03 pm Citovat
Volty ok 4.9....ale bol tam cisteni dpf a repasovane turbo ....zevraj?.....kolko je tak optimum rozdiel tlaku na volnobech ked je vycisteny dpf .....lebo obsach popola oleja ukazuje 0 ,00,l to je podozrive ...tetaz je rozdiel tlaku tak 9hPa....este som zabudol cim prehravate update keby bolo treba len neviem ci sa to na toto jedno auto oplati kupovat.. vas alebo vcx nano? Ci ani jedno
Domio
Zaslal: pá prosinec 30, 2022 4:32 am Citovat
Pořizovat něco na updaty pro jedno auto se určitě nevyplatí, hlavně ty rizika který v tom spočívají. Zkus poklepat na DPF jestli bude duté.
Právě je po červenec 27, 2026 11:44 am
