| Obsah fóra checksum.cz » Ostatní » radio volvo HU-603 |
Strana 1 z 1 |
| waffen |
Zaslal: pá únor 06, 2009 20:36 pm |
Založen: 5.3.2007
zdar chlapi,, nesvieti na tomto type radia podsvietenie ovladacich tlacidiel,display sviti ako má. žiarovky v prednom paneli sú ok,ale neviem si s tym dat rady.. opravoval to niekto už?
má niekto s tým skusenost,ako to urobit,opravit?? díky
| John |
Zaslal: pá únor 06, 2009 21:27 pm |
Založen: 18.4.2008
| i když přivedeš na správný pin na konektoru +12V ? Pak by to mohl řídit nějaký větší tranzistor, studeňák na desce, vadný předřadný odpor a pod.
| waffen |
Zaslal: pá únor 06, 2009 23:17 pm |
Založen: 5.3.2007
John napsal: i když přivedeš na správný pin na konektoru +12V ? Pak by to mohl řídit nějaký větší tranzistor, studeňák na desce, vadný předřadný odpor a pod.
ked privedem na predny panel napatiemtak mi idú,,pozeral som aj studenaky,, a tie tranzistory a nic zatial.. ono je to taka multikrabica,a ked je to pokope tak sa tam nedostanes merat to,ci tam ide nieco,alebo vystopovat cestu...
| waffen |
Zaslal: pá únor 06, 2009 23:54 pm |
Založen: 5.3.2007
waffen napsal: John napsal: i když přivedeš na správný pin na konektoru +12V ? Pak by to mohl řídit nějaký větší tranzistor, studeňák na desce, vadný předřadný odpor a pod.
na volvo fore som zistil ze to bude tym ze radio je z ineho volva,tak treba SW prisposobenie diagnozou.. tak to som teda nevedel,ze u vovla taketo problemy s vymenou radia..
Právě je so srpen 08, 2026 10:17 am
