Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Central c max
Central c max
hakki11
Zaslal: čt leden 27, 2022 12:58 pm Citovat
Ahoj.Zapajalo sa automaticke svietenie od keetec t switch do spinaca svetiel to funguje ok...len je tam aj funkci coming home no neviem kam to pripojit musi to byt zaporny signal pri otvoreni zatvorni auta....pri spolujazdcovi som nasiel poistky....je central sucastou?su tam cisla 7M5T14A073. ....a este 8M5T14014 a pod tymto cislom je Door lock feed napisane....je to 1.6 tdci 66kw rv 2009....nema to svetelny snimac......riesil niekto?
JozefC
Zaslal: čt leden 27, 2022 19:27 pm Citovat
Je to GEM modul - poistková skrinka spolujazdca - obsahuje aj centrál. Záporný signál po otvorení máš len priamo v zámkoch, potom to ide do dverovej jednotky DDM a to komunikuje už s GEM. Čiže ak potrebuješ tvrdý mínus po otvorení, tak jedine natiahnuť vedenie do zámku.
hakki11
Zaslal: čt leden 27, 2022 22:09 pm Citovat
No potrebujem len kratky impulz potom svetla budu svietit 30 s a zhasnu asi tam nemoze byt stale minus....na mitsubishi l200 to bolo v pohode tam som to zapojil na odomikaci zamikaci impulz a bolo to....tuto sa s tym budem trapit....este ma napadol zamek nadrze skusim to niekde najst
Právě je pá říjen 16, 2026 15:11 pm
