Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Dosla nafta. Treba nieco robit aj s RJ?
Masleyko
Zaslal: ne leden 11, 2009 17:08 pm Citovat
Založen: 2.1.2009 Příspěvky: 4
Zdravim. Dosla mi nafta chcem sa spytat ci treba na odvzdusnenie a nastartovanie zmazat nejaku chybu z RJ. no auto audi a6 2.5 tdi 1999 150ps automat.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger ICQ
Zaslal: ne leden 11, 2009 17:47 pm Citovat
nic mazat nemusis,jen dlouho trva nez se odvzdusni
TomasHav
Zaslal: st leden 21, 2009 20:11 pm Citovat
Založen: 21.1.2009 Příspěvky: 8
Ahoj,
pravdepodobne mas zavrene podavaci cerpadlo v nadrzi cidlo G210. takze by se Ti to nemelo ani zavzdusnit.
Dolij naftu aspon 2/3 vytahni pojistku 28 pravou stranu kontaktu po pojistce dej na + baterky aby si podavaci cerpadlo vzalo naftu z nadrze do vzdouvajiciho telesa. A zkus nastartovat. Jak ti to chytne vrat pojistku a uzivej.
Btw: Neni dobre jezdit na sucho muzes spalit podavaci cerpadlo nechladi se tak.
Pokud se Ti to zavzdusnuje nejdrive zkus odstranit zavadu. Nejcasteji je to palivak.
Tomas
Nejdrive piste mail ICQ mam dedikovane.
gyba
Zaslal: st leden 21, 2009 20:15 pm Citovat
Obávám se že to nemá podávací čerpadlo v nádrži.
Spíš bych se obával zničení vstřik. čerpadla. Už se to několikrát stalo.
TomasHav
Zaslal: st leden 21, 2009 21:40 pm Citovat
Ahoj,
no podle popisu je to motor AFB tedy klasicka A6 2,5Tdi 110kW, typuji ze to ma jeste starej filtr na odvetrani klikovky nevim jak sedan ,ale Avant urcite.
Tomas
TomasHav
Zaslal: st leden 21, 2009 21:45 pm Citovat
No vstrikovaci cerpadlo muze odejit ,ale kdyz tvrdi ,ze mu dosla nafta a jezdil na rybi oko tak na 99% ho zavrel odpor G210 v podavacim cerpadle mozna mu mohlo blikat i zhaveni. Nakonec vstrikovaci cerpadlo muze zkusit zda si bere naftu pokud ma RJ Motoru cistou.
A jestli je to zavdusnene muze si to vzit pres prepad jestli ma nacate vstrik cerpadlo, nakonec staci se podivat na privod mezi cerpadle a palivakem.
Mne se stalo taky, ze mi odesla podavaci cast vstrikovaciho cerpadla, ale naftu v nadrzi mam a podavaci mi po pripojeni na + v nadrzi vrci a RJ Motoru je cista.
TomasHav
Zaslal: st leden 21, 2009 21:49 pm Citovat
ted jsem kouk a i A6 sedan ma podavaci cerpadlo pod zadnim sedadlem v nadrzi. Takze pokud myslis nejakou jinou A6 rekni prosim jakou ? Rad se poucim, prece jen zadny uceny z nebe nespadl.
Zaslal: st leden 21, 2009 21:54 pm Citovat
audi a6 2,5 TDI nemá podávací čerpadlo v nádrži, to čerpadlo v nádrži je pouze přepouštěcí ( dno není rovné) přepouští pouze z jedné strany na druhou. jako octavia 4*4 tdi. naftu saje čerpadlo vstřikovací samo podtlakem (jeho podávací část).
TomasHav
Zaslal: st leden 21, 2009 22:29 pm Citovat
nevim jestli tady neslovickarime , podavacim cerpadlem jsem mel namysli palivove cerpadlo , ktere precerpava naftu do vzdouvajiciho telesa aby prave melo vstrikovaci cerpadlo porad dostatek nafty pri jakem koliv naklanou pokud hladina nafty v nadrzi je nizka a nedoslo k tak zavzdusneni vstrikovacuho cerpadla. Priste si budu davat pozor na slova s pravnikem mi to nikdy neslo. Wink
 Velikost:  97.98 kB
 Zobrazeno:  40421 krát
Právě je pá říjen 09, 2026 19:57 pm
