Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Problém BCM Sup III 2018
ROMIK
Zaslal: čt listopad 07, 2019 19:19 pm Citovat
Večer zamčeno OK ráno už nešlo otevřít.Žeby BCM KO
Kilometry: 45841km Číslo zakázky::
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 937 084 DD HW: 5Q0 937 084 CG
Systém a/nebo verze: BCM MQBAB H H38 0273
Kódování: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Číslo dílny: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 019001 (SK48)
ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW37.rod
VCID: FDB29DB96C797FA772-80A8
4 závad nalezeno.
525056 - Režim výroby
U1103 00 [009] - aktivní
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 200
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.07
Čas: 16:59:28
525838 - Nouzový běh aktivní
C10CA 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.07
Čas: 16:59:28
527374 - Neznámý chybový kód
B1882 05 [009] - Chyba programovani systemu
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.07
Čas: 16:59:28
15361024 - Ochrana soucástí aktivní
U1101 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.07
K
Zaslal: čt listopad 07, 2019 22:06 pm Citovat
ON-line vyřeší
Zaslal: čt listopad 07, 2019 22:16 pm Citovat
Co to kódování, samé nuly, to asi není ok, počet resetu 200, to už se taky nestalo včera, jak píše K online a půjde...
ROMIK
Zaslal: pá listopad 08, 2019 6:56 am Citovat
Ohledně těch 0 v BCM,auta co jsem měl po roce 2016 vždy byly 0 v BCM,vždy bylo vše OK S HEX NET,VAS , VCP.
Jakou máte zkušenost vy.Zde dva příklady.
Octa III 2017
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\5Q0-937-08X-V2.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
Díl: BCM MQBAB B H34 0236
Seriové číslo: 01001706100554
Dílna #: WSC 73430 790 00063
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017_VW27.rod
VCID: 7CF3B233F781EFA6D6-8028
Sup III 2016
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG
Díl: BCM MQBAB H H34 0236
Seriové číslo: 02001620402747
Dílna #: WSC 33361 790 00117
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: FF4E67B166756DB760-80AA
Zde celý výpis z auta jak přijel
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x86
VCDS verze: SVO 19.6.1.0 HEX-NET CB: 0.4508.4
Verze dat: 20180621 DS308.0
www.vag-com.cz
VIN: TMBLJ7NPXK7014233 Výrobní štítek:
Model: NP-SK48 (3Q0)
Sken: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 22 2B 36 3C 42
44 47 4B 52 5F 6C 6D 75 A5 BB BC
VIN: TMBLJ7NPXK7014233 Kilometry: 45841km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: OK 0000
06-Paměť sedadla S -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
14-El. tlumení kol -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
22-Pohon všech kol -- stav: OK 0000
2B-Zámek volantu -- stav: OK 0000
36-Paměť sedadla Ř -- stav: OK 0000
3C-Změna jízd. pruhu -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
4B-Multifunkční Modul -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: OK 0000
6C-Zpětná kamera -- stav: OK 0000
6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
75-Telematik -- stav: OK 0000
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: Nefunkční 0010
BB-Zadní dveře (řidič) -- stav: OK 0000
BC-Zadní dveře (spoujezdec) -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-DFHA) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 04L 906 026 KA HW: 04L 907 309 P
Díl: R4 2.0l TDI X25 6014
Revize: B4X25---
Kódování: 0125043A036605083000
Dílna #: WSC 92521 052 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026KA 005004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026KA_005_SK48.rod
VCID: F3A6BB815A3D39D714-80A6
3 závad nalezeno.
17156 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [032] - -
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:08
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 18 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 19 °C
Okolní tlak vzduchu: 970 mbar
Napětí svorky 30: 11.780 V
Čítač zapomenutí po OBD: 38
Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy ACC-Bits 0-7: 0
Koordinátor hnacího ústrojí: chybové stavy brzd-Bits 0-7: 0
Koordinátor hnacího ústrojí: funkční stav brzd-Bits 0-7: 0
Koordinátor hnacího ústrojí: funkční stav brzd-Bits 0-7: 1
Zrychlení: 0.000 m/s˛
10065 - meric hmotnosti vzduchu (G70)
P0104 00 [175] - sporadicky signal
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.01
Čas: 16:48:55
Teplota chladicí kapaliny: 14 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 17 °C
Okolní tlak vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 11.340 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Měřič hmotnosti vzduchu 1: řada 1: hmotnost vzd.: hrubá hodnota: 0.0 mg/stroke
Normovaný poměr proudu vzduchu: filtrovaný: 3.9999
Ventil zp. vedení výf.plynů 1: řada 1: zp.množství - skut.hodn.: 2.94 %
Ovladač škrticí klapky 1: řada 1:zpětné množství - skut.hodnota: 0.00 %
Plnicí tlak: požadovaná hodnota: 0 hPa
Vstup chlad.pln. vzduchu: snímač tlaku 1: řada 1: hrubá hodnota: 981.8 hPa
Střední vstřikované množství: 0.00 mg/stroke
15733 - SRC katalyzátor NOx řady válců 1
P20EE 00 [096] - stupeň účinnosti příliš nízký
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka (J743) Labely:. SVO\0BH-927-711.clb
Řídící jednotka SW: 0GC 300 012 L HW: 0GC 927 711 H
Díl: GSG DQ381 H06 2303
Revize: 00H06V07
Kódování: 0014
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061_VW37.rod
VCID: AC1460FDC783262F95-80F8
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q0 614 517 DH HW: 5Q0 614 517 AH
Díl: ESC H62 0754
Revize: 00000000 Seriové číslo: 62128000000443
Kódování: 1E076A9C34210B704779070360C64978562CD0E2E0069275386150F8C289420B00000012121212B835351919323200
Dílna #: WSC 33361 790 00158
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: FAB896A57D57489F57-80AE
Adresa 05: Oprávnění startu (J518) Labely:| SVO\5Q0-959-435.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 959 435 L HW: 3Q0 959 435 L
Díl: VWKESSYMQB 037 1204
Revize: 00037000 Seriové číslo: 0489057133
Kódování: 032C0C0723
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004046
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
VCID: C3C62B414A1DC95744-8096
Adresa 06: Paměť sedadla S (J521) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 760 C HW: 5Q0 959 760 C
Díl: Sitzmemory H09 0024
Seriové číslo: Y0006RHF27046
Kódování: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400
ASAM Dataset: EV_SeatMemorPasseSide 002022
ROD: EV_SeatMemorPasseSide.rod
VCID: BD325DB92CF9BFA732-80E8
Adresa 08: Klima/topení (E87) Labely:| SVO\3V0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 3V0 907 044 DB HW: 3V0 907 044 DB
Díl: AC Automat H34 4402
Revize: 20K10000 Seriové číslo: 00000B00983930
Kódování: 12010104004411011005000D0010102A
ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002025
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X.rod
VCID: F7BE8F914E4555F728-80A2
Snímač vlhkosti vzduchu: vně:
Ovládací jednotka klimatizace vzadu:
1 nalezena chyba:
459015 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [009] - -
[Feuchtesensor innen - kein Signal/Kommunikation]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 8
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:15
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 DD HW: 5Q0 937 084 CG
Díl: BCM MQBAB H H38 0273
Seriové číslo: 00001822101007
Řídicí jednotka motoru stěračů:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3V1 955 119 HW: 3V1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB
Díl: 48x LL 180629 032 0121
Seriové číslo: 00000001806260301013
Kódování: 164DDD
13 závad nalezeno.
9738 - Žárovka obrysových světel vlevo
B12E8 15 [009] - preruseni nebo zkrat na plus
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.10.30
Čas: 20:30:40
9994 - Žárovka obrysových světel vpravo
B12E9 15 [009] - preruseni nebo zkrat na plus
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.10.30
Čas: 20:30:40
197123 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vlevo
B12DB 07 [009] - Mechanicka chyba
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.05
Čas: 19:35:53
197128 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vlevo
B12DB 29 [009] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.05
Čas: 19:36:12
197132 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vlevo
B12DB 01 [009] - Elekricka chyba
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.05
Čas: 19:35:53
197379 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vpravo
B12DC 07 [009] - Mechanicka chyba
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.05
Čas: 19:35:53
197384 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vpravo
B12DC 29 [009] - Chybny signal
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.05
Čas: 19:36:12
197388 - Zamykací jednotka centrálního zamykání vzadu vpravo
B12DC 01 [009] - Elekricka chyba
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.11.05
Čas: 19:35:53
263442 - Siréna / houkačka zabezpečovacího zařízení proti krádeži
B131D F7 [009] - žádné uvolnění imobilizérem
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.10.30
Čas: 20:39:19
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.10.30
Čas: 20:29:47
C10CA 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.10.30
Čas: 20:29:47
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.10.30
Čas: 20:29:47
U1101 00 [009] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45841 km
Datum: 2019.10.30
Čas: 20:29:47
Adresa 10: Asist park./řízení (J791) Labely:| SVO\5Q0-919-298.clb
Řídící jednotka SW: 5QA 919 298 D HW: 5QA 919 298 A
Díl: PLA 3.0 12KH07 0050
Seriové číslo: 000308417618214
Kódování: 0271165851
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009041
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
VCID: D1EA110980612BC7C6-8084
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\3Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Díl: ACC BOSCH MQB H04 0195
Kódování: 320067C351FFC428949C8045
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: B522459914C967E7FA-80E0
3 závad nalezeno.
2093 - Funkce omezená nadměrnou teplotou brzd
B106F F0 [008] - Neznámá chyba zpracování
[FAULT_BRKOVHT_FAIL]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 226
Kilometry: 44111 km
Datum: 2019.10.11
Čas: 14:47:53
Teplota řídicí jednotky: 31 °C
Napětí svorky 15: 13.9 V
Velocity_vehicle_reference: 20.11 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.02 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_Override
0803 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [009] - -
[FAULT_BV1_FEHLER]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 197
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:08
Teplota řídicí jednotky: 19 °C
Napětí svorky 15: 11.7 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
2168 - Datová sběrnice; neplatná odezva
U1122 00 [008] - -
[FAULT_MISMATCH_CONSTANT_PERSONALISATION_TYPE]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:08
Napětí svorky 15: 11.5 V
Status_ACC_System: ACC_Init
Adresa 14: El. tlumení kol (J250) Labely: SVO\5Q0-907-376.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 376 B HW: 5Q0 907 376 A
Díl: DAEMPFUNGS-SG H17 0121
Seriové číslo: 27061841350715
ASAM Dataset: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: B83C4CAD03DB9A8FE1-80EC
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 655 BH HW: 5Q0 959 655 BH
Díl: AirbagVW21 006 0336
Seriové číslo: 003VVR4FABTW
Kódování: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 875EFF513EA5257758-80D2
Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 000 808 18
Díl: SideSensor_Df 001 0887
Seriové číslo: 35700000000C7AAC733-
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 000 708 18
Díl: SideSensor_Pf 001 0887
Seriové číslo: 35800000000DFCB4633/
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 400 808 18
Díl: SideSensor_Dr 004 6149
Seriové číslo: 35100012E2B76CE284DJ
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 400 708 18
Díl: SideSensor_Pr 004 6149
Seriové číslo: 3520001262B76CE342B5
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 480 400 708 18
Díl: FrontSensor_D 004 6149
Seriové číslo: 35500012C2B76CE4F72M
Kódování: 2D2D2D
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 953 521 LA HW: 5Q0 953 569 B
Díl: Lenks.Modul 100 0245
Revize: FF036036 Seriové číslo: 20180810500926
Kódování: 6414
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: FCB490BD776376AF45-80A8
1 nalezena chyba:
291104 - Snímač teploty vyhřívání volantu
B1455 01 [008] - Elekricka chyba
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 114
Počítadlo resetů: 240
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Ubat 30 Voltage: 12.50 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 0
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Ofset: 234
Slope: 134
kp: 18
Ki: 50
Temperatur Statisch: 30
p_t_soll_0: 34.00 °C
p_t_soll_1: 39.00 °C
p_t_soll_2: 44.00 °C
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Řídící jednotka SW: 3V0 920 711 C HW: 3V0 920 711 C
Díl: KOMBI 312 2501
Kódování: 07A5081ABF84000801886B095001000880000000
Dílna #: WSC 73430 031 00158
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009066
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK48.rod
VCID: B02C748DEBAB42CFA9-80E4
Adresa 18: Přídavné topení (J364) Labely:| SVO\5Q0-963-272.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 963 272 J HW: 5Q0 963 272 J
Díl: STH-MQB 008 0080
Kódování: 9309
ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
Rádiové dálkové ovládání nezávislého topení:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Díl: R64 D208L 004 0402
Seriové číslo: 00000000000000517802
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\3Q0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 530 Q HW: 3Q0 907 530 C
Díl: GW MQB High 518 5344
Seriové číslo: 10081810803468
Kódování: 030100045F087300EB0002DA9C0F00010001070000000000000000000000
Dílna #: WSC 33361 790 00160
ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF.rod
Alternátor:
Díl: 1-01-09-01-04
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 3V0 919 719 H HW: 3V0 919 719 H
Díl: E221__MFL-PR6 H02 0160
Seriové číslo: 000000000B3055310718
1 nalezena chyba:
197175 - Rídicí jednotka hlídání akumulátoru
U1050 00 [009] - bez komunikace
[BDM (LIN#1) Timeout]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 199
Kilometry: 41027 km
Datum: 2019.09.13
Čas: 11:20:43
Napájecí napětí svorky 30: 12.1 V
Svorka 15: zapnuto
Adresa 22: Pohon všech kol (J492) Labely:* SVO\0CQ-907-554.clb
Řídící jednotka SW: 0CQ 907 554 J HW: 0CQ 525 130
Díl: Haldex4Motion H52 7084
Seriové číslo: HA1-00004.07.18
Kódování: 0301
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: CCD4007D6743062FB5-8098
Adresa 2B: Zámek volantu (J764) Labely:* SVO\5Q0-905-861.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Díl: ELV-MQBB H05 0020
Seriové číslo: 18000262608010
Kódování: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_AU37.rod
VCID: B3267B811ABD79D7D4-80E6
Adresa 36: Paměť sedadla Ř (J810) Labely:* nevybrány
Seriové číslo: Y0006RH918514
ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 002022
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
Adresa 3C: Změna jízd. pruhu (J1086) Labely:| SVO\5Q0-907-686.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Díl: HRE_Master H12 0081
Seriové číslo: 0489417362
Kódování: 02011103
ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
Řídicí jednotka 2 asistenta změny jízdního pruhu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Díl: HRE_Slave H12 0081
Seriové číslo: 0489370265
Kódování: 020111
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 593 F HW: 5Q4 959 593 F
Díl: TSG FS 006 0246
Seriové číslo: 0000337901874
Kódování: 001D8920DE00020000001100
ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: C8DC3C6D733BEA0F91-809C
Adresa 44: Posilovač řízení (J500) Labely:| SVO\5Q0-909-144.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 909 144 L HW: 3Q0 909 144 L
Díl: EPS_MQB_ZFLS 507 5081
Kódování: 831F0000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: BB3653A132EDB1970C-80EE
Adresa 47: Audio soustava (J525) Labely:| SVO\81A-035-466.clb
Řídící jednotka SW: 81A 035 223 HW: 81A 035 223
Díl: MIB2_amp_P_SK H10 0410
Revize: 00000001 Seriové číslo: SKZ8Z1JJE055U15
Kódování: 0384020000AA002FAA0000000000
ASAM Dataset: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI 001001
ROD: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI.rod
VCID: D9FAE929D89163873E-808C
Adresa 4B: Multifunkční Modul (J745) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 338 C HW: 3Q0 907 338 C
Díl: FCM MQB Low 002 0342
Seriové číslo: 07081810800474
Kódování: 000000020900067206003F01000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 002004
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_002_VW41.rod
Výkonový modul světlometu vlevo:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329
Díl: Leimo links H01 0006
Kódování: 000000
Výkonový modul světlometu vpravo:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329
Díl: Leimo rechts H01 0006
Kódování: 000000
2 závad nalezeno.
13705478 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [009] - -
[RLS_01 data bus missing message]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:08
13706005 - Datová sběrnice; přijatá chybová hodnota
U1123 00 [008] - -
[BCM1_LDS_Stellung received error value]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 13
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:11
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 592 F HW: 5Q4 959 592 F
Díl: TSG BFS 006 0246
Seriové číslo: 0000337752035
Kódování: 001D8120DE00020000001100
ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_SK37.rod
VCID: C7DE3F517E25E57798-8092
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 565 035 021 C HW: 565 035 021
Díl: MU-H-LND-EU H55 1311
Seriové číslo: A853G0JS067243
Kódování: 03840201000000004111120200880A332F0100E4012085009E
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_SK37.rod
VCID: 8E50CA7551DF743F9B-80DA
Zobrazovací a ovládací jednotka 1 elektroniky informací:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3V0 919 606 D HW: 3V0 919 606 D
Díl: ABT_High-2 H52 9130
Seriové číslo: SKZ6ZHV2252588
Datový nosič:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: V03 959 801 JQ HW: -----------
Díl: ECE 2018/2019 --- 0169
Seriové číslo: --------------------
Databáze Compact Disc:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Díl: Gracenote2 --- 1017
Adresa 6C: Zpětná kamera (J772) Labely:| SVO\5Q0-980-556.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Díl: RVC Compact H12 0231
Kódování: 04840201A600201F000040
ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod
VCID: B93A49A938D183871E-80EC
Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 P HW: 5Q0 959 107 J
Díl: HDSG-Modul H13 0266
Revize: -------- Seriové číslo: 32063262600000
Kódování: 0D08
ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod
VCID: C5C235594429F7676A-8090
Adresa 75: Telematik (J949) Labely:| SVO\5QE-035-285.clb
Řídící jednotka SW: 5NA 035 284 C HW: 5NA 035 284 C
Díl: OCULowMQBLGE H19 0824
Revize: --------
Kódování: 03840201EA421A0D3F1CBE020045400382E608
ASAM Dataset: EV_OCULowMQBLGE 004049
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW25.rod
Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242) Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb
Řídící jednotka SW: 3QD 980 654 HW: 3Q0 980 654 A
Díl: MQB_B_MFK H08 1272
Seriové číslo: 09061841K13899
Kódování: 020408020000040100262354C150A90010000E100000
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 885CFC6D33BB2A0F51-80DC
3 závad nalezeno.
1123187 - Neznámý chybový kód
U116B 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 238
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:09
Teplota řídicí jednotky: 13 °C
Vnější teplota: 16.5 °C
Rychlost vozidla: 0.00 km/h
Doba běhu systému: 3.3 s
mid: 02 C0
Stav kamery: připraven
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
1122632 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [009] - -
[TIMEOUT_RLS_01]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 45787 km
Datum: 2019.10.24
Čas: 19:20:13
Doba běhu systému: 6.6 s
mid: 02 08
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
1275 - Neznámý chybový kód
B182E F0 [008] - Neznámá chyba zpracování
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 158
Kilometry: 41843 km
Datum: 2019.09.19
Čas: 20:56:16
Teplota řídicí jednotky: 26 °C
Vnější teplota: 9.0 °C
Rychlost vozidla: 57.20 km/h
Doba běhu systému: 534.4 s
Napětí svorky 15: 14.0 V
mid: 01 63
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Adresa BB: Zadní dveře (řidič) (J388) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5Q4 959 595 F HW: 8W0 959 595 F
Díl: TSG HFS 005 0246
Seriové číslo: 0000336172189
Kódování: 001881208000020000001100
ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
VCID: CAD806656D37181F87-809E
Adresa BC: Zadní dveře (spoujezdec) (J389) Labely:* nevybrány
Díl: TSG HBFS 005 0246
Seriové číslo: 0000336167530
ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Konec-------(Uplynulý čas: 02:25, VBat začátek/konec: 12.2V/12.0V)---------
K
Zaslal: pá listopad 08, 2019 9:30 am Citovat
Prostě se nekóduje.
ROMIK
Zaslal: pá listopad 08, 2019 9:48 am Citovat
Tak zkusime online.
Je divné,žeby z ničeho nic.
Nebo majitel lže.
K
Zaslal: pá listopad 08, 2019 11:49 am Citovat
Prostě jí zkusil vyměnit, a neprošla ochrana dílů. To je možné.
ROMIK
Zaslal: pá listopad 08, 2019 12:38 pm Citovat
Majitel není kutil,navic je to v záruce.
Jediný problém proč nechce do autorizaku ,že je to chiple.
K
Zaslal: pá listopad 08, 2019 12:54 pm Citovat
Pokud to neměl upravené v akci a ve slevě, tak by mu měl slušný úpravce vyhovět a dát zpět originál. Osobně je dělám, tak, že se nemění ani počet flash pokusů.
Umím i zařídit. :)
Právě je so červenec 25, 2026 18:58 pm
