Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  immo fabia I
immo fabia I
tomtech
Zaslal: po prosinec 10, 2012 19:32 pm Citovat
Založen: 25.8.2012 Příspěvky: 2
mám problem s fabii, po zadání loginu budíku napíše login ztracen z důvodu přerušení spojení a nejde potom přispůsobit ř.j. motoru která se měnila. Neví někdo proč to dělá? Kabel i PC vpořádku.
Zaslal: po prosinec 10, 2012 21:52 pm Citovat
máš špatný login.
J.
origosch
Zaslal: po květen 06, 2019 17:08 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 23 Bydliště: KLADNO
Úplně stejný problém mám už u druhé Fábie. Pin mám správný, u té první jsem vyměnil budíky a hotovo. Ta druhá je moje, co jsem koupil, nedá se přidat klíč. Má někdo zkušenost?
venca1
Zaslal: po květen 06, 2019 19:14 pm Citovat
Mě to dělalo VCDS na winXp, na sedmičkách vpohodě...
lumirb
Zaslal: po květen 06, 2019 20:17 pm Citovat
Založen: 7.2.2009 Příspěvky: 45
Co je tam za IMMO, jak postupuješ při přizpůsobení?
Zaslal: po květen 06, 2019 20:45 pm Citovat
origosch napsal:
Nakopnuta eeprom? Skus prehrat z funkčnych budikov.
K
Zaslal: po květen 06, 2019 21:01 pm Citovat
Ke mě to máš kousek, zprovozním...
origosch
Zaslal: po květen 06, 2019 22:15 pm Citovat
citace:
Dělá to na XP, i na win7.
Na té první Fabii jsem zkoušel eeprom z funkčních budíků přehrát, ale bez úspěchu.
Právě je ne říjen 18, 2026 16:40 pm
