| Obsah fóra checksum.cz » Komfortní systém » O1 dalka |
Strana 1 z 1 |
| yary1 |
Zaslal: ne březen 17, 2013 12:13 pm |
Založen: 9.5.2008
Cao mam tady O1 ASV 81kw-2003 ,komfortka 1C0 959 799 B-Coding: 00259 nzamyka dalka .Klicem ok.
O dalce v merenyvch vi.Pan si vymenil radio. Je to radio zdrojem problemu?
Dalku jsem skusil znova vagem naucit a nic.(ve vagu o ni vi)
| yary1 |
Zaslal: ne březen 17, 2013 16:36 pm |
Založen: 9.5.2008
| acryll |
Zaslal: ne březen 17, 2013 18:25 pm |
Založen: 17.9.2011
| yary1 |
Zaslal: ne březen 17, 2013 19:02 pm |
Založen: 9.5.2008
Iso -pan si sletoval + s pameti.Aby jelo bez klicu.Vypinovat vratit spatky,kabelaz prodrena des.
Docela me dostalo ze ve vagu o nem vedel vykazal funkcni tlacitka na do a stejne nezamykal pres dalku.
| lala |
Zaslal: čt červen 09, 2016 10:00 am |
Založen: 20.12.2008
Mám podobný problém s fabie 1,naprogramoval jsem dalku oba kliče se při programovaní přihlasí v komfortce bez zavad,ve vagu vidím že tlačítka fungují ale dalkou nejde zamknout kličem normalně funguje,nesetkal se někdo s tím-kde je problém?
| fekete2 |
Zaslal: pá červen 10, 2016 23:15 pm |
Založen: 23.2.2007
| Když klíčem odemkneš jde dálkou zamknout?
| exotus |
Zaslal: so červen 11, 2016 10:44 am |
Založen: 21.3.2008
yary1 napsal: Iso -pan si sletoval + s pameti.Aby jelo bez klicu.Vypinovat vratit spatky,kabelaz prodrena des.
Nemohla zamykat dálka,nebyla splněna podmínka pro zamčení,tou klemou ti pořád šel + na X kontakt a komfortka viděla klíč v zapalování
| lala |
Zaslal: ne červen 12, 2016 16:12 pm |
Založen: 20.12.2008
Nejde odemknout ani zamknout,když naprogramuji pipnutí v kanálu 6 a 7 tak pípne jen při zamykání klíčem proměřím ještě to radio
| lala |
Zaslal: st červen 15, 2016 6:57 am |
Založen: 20.12.2008
Tak vyřešeno problém byl v radiu, děkuji za napovědu
| RomanP |
Zaslal: čt červen 14, 2018 18:57 pm |
Založen: 29.11.2008
Kdyz uz je tady nacate DO octavia I , tak bych se zeptal o problemu vybijeni baterie DO. bez vystrelaku klasika stary klic. Dam baterii a vydrzi jen 3. dny !!! Co vy na to panove . IC neboli OI OK.
Musi tam nekde byt svodovy kondik, jinak to neni mozne. Svabem to neni, to mam ověřené !
| exotus |
Zaslal: čt červen 14, 2018 21:31 pm |
Založen: 21.3.2008
| Zahodit kup vystřelovák...
