| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » fiat croma 1,9 JTD |
Strana 1 z 1 |
| pozotr |
Zaslal: po červenec 16, 2018 21:19 pm |
Založen: 23.2.2012
Zdravim mam tu jednu fiat cromu 1,9 jtd 110 kw, vozidlo mi nie vždy od 1800 až 2100 otáčkach pri ustalenej rychlosti vozidla začne potrhavať. Ziadna zavada. Vaha vzduchu nova a egr nove asi tak pred polrokom. Viem ze ked odpojim vahu vzduchu alebo zaslepim EGR tak to nerobi. Výkon vozidla je dobry. DPF je ciste hodnota pri tom ked to trha 35 mb. dif tlak. Tlak paliva skutocna a pozadovana hodnota je rovnaka. Filtre paliva je tiez novy.
Viete niekto poradit na co sa este zamerat. co pozriet.
Dakujem
| amigo |
Zaslal: út červenec 17, 2018 7:08 am |
Založen: 19.6.2009
| Egr je podtakom riadený?
| pozotr |
Zaslal: út červenec 17, 2018 7:42 am |
Založen: 23.2.2012
| Nie Egr je elektricky ovládaný má dva piny
Právě je čt srpen 06, 2026 16:41 pm
