Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Octavia 1, tdi rok 2002, maxidott 1U0920841G
supsak
Zaslal: čt květen 17, 2018 9:47 am Citovat
Založen: 21.4.2007 Příspěvky: 51
Ahojte , nema z vas niekto vypis z budikov octavia 1 maxidott 1U0920841G, 47H, V03?
Kupil som si z vrakacu, pin mam, no nejako nemozem dokodovat k rjcke motora EDC15 a kluce z programom VCDS.
Pin mi akoze prijme,neda ziadnu hlasku ze je nespravny ako pri inych budikoch, ale neotvori mi v budikoch skupinu 50, pripadne 21.
Tak neviem ci su posahane data, alebo kde je problem.
vypis v prilohe
http://leteckaposta.cz/425646907
Vdaka za pomoc
Zaslal: pá květen 18, 2018 23:37 pm Citovat
Nejlepe napsat jakou tam mas eeprom a jaky kod tam zadavas ?
Me jednou to take neslo a prehodil jsem eeprom z puvodni pristrojovky a OK.
Druha varianta je to prehrat pres Vag commander. Pokud si myslis ze
je soubor vadny pristrojovce tak si vyctu pin ecu motoru !!!
Posledni treti varianta je immo OFF v ecu.
Zaslal: so květen 19, 2018 6:25 am Citovat
Treti varianta by mohla byt.
Pak to dela bordel
supsak
Zaslal: so květen 19, 2018 21:48 pm Citovat
Ahojte.
Ja menim obycajne Canove budiky za maxidott, asi prehrat eepromu 93c86 iba tak z klasickych do maxidotovych budikoch by to asi neslo.
Pin motorovky znam, pin novych budikoch takisto , je napisany v eeprome.
Immo off nieje problem, ale chcem to aby to bolo tak ako ma byt.
Preto potrebujem k porovnania takuto variantu ci nieje nahodou ta moja posahana.
yary1
Zaslal: po květen 21, 2018 9:59 am Citovat
Dej obsah tvych mfa.
Právě je út říjen 20, 2026 5:29 am
