Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Passat 3C
Passat 3C
mike76
Zaslal: st únor 15, 2012 22:00 pm Citovat
Zdravim, mam tu passata 2.0TFSI, automat, rok 2005.
Udajna historia : Vymena zamku stlpika riadenia - nahodili novy zamok, zapli klucik po vypnuti viac neslo zapnut - co je logicke. Vratili stary - nic, tak ho rozobrali a pretocili do odomknutej polohy. Klucik sa da zapnut, ale immo je zablokovane.
Pocet klucov 0, casovy zamok 255 min, stav immo 0 ( pozadovane 6 ) , ecu odpoveda, cas zamok ecu 0 atd.
Login som vytiahol zo zamku , je rovnaky ako v motore. Motorova ecu login berie ok, immo ale nie. Ani po vyprsani 255 min -ked je casovy zamok 0. Ked je zamok pretoceny v polohe zamknute - diag nekomunikuje vobec, ani 25 ka immo. Ked je odoknuty, komunikacia ok- login neberie. Zavady su tam tri, nedaju sa zmazat - vsetky okolo zamku -napajanie ovladania motora, uvolneny zvazok ..myslim ze 2815,2817,2818 nemam to pri sebe . Poistky kontrolovane. Nejaky napad ?
Zaslal: čt únor 16, 2012 10:33 am Citovat
komfort ??
Zaslal: čt únor 16, 2012 10:51 am Citovat
online VASem nedávno jsem řešil proběhlo to ok a bez potíží
mike76
Zaslal: čt únor 16, 2012 17:43 pm Citovat
AEP napsal:
komfort ??
co myslis komfort ? vadna jednotka ?
mike76
Zaslal: čt únor 16, 2012 17:44 pm Citovat
martin napsal:
no jo, keby to bolo v povodnom stave tak ten zamok prikodujem v pohode aj hex canom .... uvidom co povie vas, musim to ale preinstalovat
Zaslal: čt únor 16, 2012 19:11 pm Citovat
mike76 napsal:
AEP napsal:
komfort ??
immo je u tohodle meseršmita v jednotce komfortu pod kastlikem spolujezdce pokud je ko a nebo má nějakej potíž tak zámek pod volantem nepujde
mike76
Zaslal: čt únor 16, 2012 23:21 pm Citovat
no to mi je jasne , ale preco by sa zosypal immo ( kluce 0, casovy zamok ) len po zalozeni noveho zamku , ziadne vybitie baterie, pokusy o login a podobne. Aj ked teda , nebol som pri tom ....
Dnes na to nebol cas, zajtra pokracujem Very Happy
podivoc
Zaslal: po duben 24, 2017 12:50 pm Citovat
Mam tady ted uplne stejnej problem,jak to dopadlo?
podivoc
Zaslal: po duben 24, 2017 13:49 pm Citovat
resp. nebere me to login,v ridici jednotce jo ale v 25 me ho to nechce vzit.Vyctenej korektne...
Nema nekdo napad?
Zaslal: út duben 25, 2017 7:28 am Citovat
Jo nový komfort a zámek volantu
podivoc
Zaslal: út duben 25, 2017 9:11 am Citovat
mam tady dalsi dva komforty a zadnej nebere login.....
seny69
Zaslal: út prosinec 12, 2017 7:34 am Citovat
Založen: 8.3.2007 Příspěvky: 106
Potřebuji naučit nový zámek a nemám pin. Nemohl by mně někdo vyčíst pin z obsahu komfortky?
https://uloz.to/!scazZewzDe05/vw-passat-b6-komfortka-3c0959433-m95320w-rar
Naposledy upravil seny69 dne út prosinec 12, 2017 7:55 am, celkově upraveno 1 krát.
podivoc
Zaslal: út prosinec 12, 2017 7:43 am Citovat
Nebralo to login skrz nenakodovany a rozkalibrovany abs kdyby to nekoho potrapilo...
To tezko kdyz ten odkaz mas zaheslovanej...
seny69
Zaslal: út prosinec 12, 2017 7:57 am Citovat
Uz je to bez hesla. Chyba se vloudila.
seny69
Zaslal: út prosinec 12, 2017 10:15 am Citovat
Podivoc díky. Už to mám přizpůsobený.
Můžu se zeptat čím jsi PIN z výpisu dostal? To co mám já, tak se nic nechytlo.
Právě je pá září 18, 2026 6:07 am
