Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Superb 1,9 TDi snímač tlaku
ratas
Zaslal: po červenec 31, 2017 23:23 pm Citovat
Zdravím všechny, mám tady jedničkového superba 85kW, který nemá výkon.Závada uložená žádná, ale v měřených hodnotách je tlak nasávaného vzduchu jen 820 mbar a po nastartování se nezmění, když přidávám, tak neochotně leze nahoru. Mám tady druhého, ze kterého můžu opisovat a ten má 970 mbar a po nastartování se to zvedne. Když přehodím čidla mezi sebou, tak se to nemění. Zatím vyzkoušeno přehození čidel, ecu, proměření kabeláže, následně rozpletení kabeláže, jestli není třeba s něčím ve zkratu. Nějak už mi docházejí nápady.
Dík moc za každou radu
sae
Zaslal: út srpen 01, 2017 7:01 am Citovat
Založen: 11.3.2008 Příspěvky: 39
..napíš kód motora a ročník.
Mojim cieľom je, aby ste sa mali dobre, lebo ak sa budete mať dobre vy, budem sa mať dobre aj ja Smile
Zaslal: út srpen 01, 2017 12:14 pm Citovat
Zhulená vačka a hydra...
ratas
Zaslal: út srpen 01, 2017 13:33 pm Citovat
Ročník 2007, kod motoru BPZ.
Vačka nebo hydroštely to být můžou, ale vačka je pěkná, nesedřená, hydra nemlátí. A nerozumím těm rozdílům v tlaku.
dhfool
Zaslal: út srpen 01, 2017 19:22 pm Citovat
Založen: 17.8.2013 Příspěvky: 27
Referenční voltáž? Zem? OK? Jakou máš teplotu sání?
Zaslal: ne srpen 06, 2017 9:50 am Citovat
čo počas jazdy? ukazuje to dobre?
ako je na tom vaha na volnobehu?
ratas
Zaslal: po srpen 21, 2017 19:24 pm Citovat
Tak jsem se k tomu vrátil po dovolené a auto jede, úžasná závada, u které absolutně netuším, čím to bylo. Vyměněno čidlo, ale dělalo to i s novým, pročištěny kostry, nataženy nové dráty k čidlu tlaku v sání, několikrát venku a zpátky jednotka. Jediné, co mě napadá, že to bylo oxidacema v některém konektoru a jak se odpojoval a připojoval, tak se to očistilo. Ale nikde nic zeleného vidět nebylo.
Právě je po říjen 05, 2026 10:24 am
