Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Crafter
Crafter
automara1
Zaslal: st květen 17, 2017 18:22 pm Citovat
Crafter 2009 motor CEBB - EDC 17CP20 VAG 076 906 022 N Bosch 0281016821
Neřešil někdo u této ecu datovou komunikaci pohonu ?
Auto nejde nastartovat (nepustí to startér) cvaká cca 5 vteřin relé startéru nerozsvítí se žhavení a začne blikat kontrolka hladiny adblue.
Jeden pokus ze sta vyp zap klíčku se to chytne a v pohodě nastartuje,vypnu klíček cca 5 vteřin a závada se opakuje.
Jednotka motoru s diag komunikuje i když to nastartovat nejde pokaždé čistá bez závad.
Bus sběrnice pohonu sloupek A pravá strana proměřena 120ohm
Svazky proměřeny + rozbalené také OK
Motorová jednotka v odpojeném stavu na can 120 ohm
okolní jednotky si stěžuji na bus pohonu a nepřítomnost jednotky motoru - Immo-ESP-Přístrojovka-Snímač příčného zrychlení.
Na bus pohonu jsem nechal vyset jen motorovku a spínačku abych vyloučil zabytí canu jinou jednotkou,ale nic se nemění závada přetrvává.
Motorová jednotka nebyla nikdy otevřená (až mnou) a nikdy jinak upravovaná.
Chlad (mrazák) a ani teplo 200-300 stupňů žádná změna chová se to stejně.
Děkuji za každou radu.
VencaZahyb
Zaslal: st květen 17, 2017 20:32 pm Citovat
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 195
Ahoj ten sami problém, po zapnutí klíčů relé dvakrát cvaklo ,zhaveni se nerozsvítilo..
Měl jsem z toho auta zálohu bdm tak jsem přehrál flash procesor a auto jelo,po dvou letech stejný
Problém, zas pomohlo přehrát....zkusil bych to přehrát odisem
VencaZahyb
Zaslal: st květen 17, 2017 20:35 pm Citovat
VencaZahyb napsal:
Ps: to zapínání se postupně zhoršovalo, klíč jsi třeba 10 zapnul a po 11tem zapnutí se rozsvitilo zhaveni auto nastartovali
K
Zaslal: st květen 17, 2017 20:43 pm Citovat
Pokud bude jednotka v pr.... tak bych měl. :)
automara1
Zaslal: čt květen 18, 2017 14:29 pm Citovat
Děkuji za radu a info .Pokračování v další etapě zákazník vozidlo nutně potřebuje Rolling Eyes
Ještě jednou děkuji
nuova
Zaslal: ne květen 21, 2017 9:19 am Citovat
Založen: 3.5.2010 Příspěvky: 6
To samé jsem řeši u starší verze (LT r.v.07) po x pokusech výměna eepromu immo off.a přerušení komunikace immo s jednotkou.To auto jezdí teď bez problémů se startem.
Právě je ne červenec 26, 2026 6:40 am
