Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Audi Q7 4.2 tdi
Audi Q7 4.2 tdi
VencaZahyb
Zaslal: pá leden 13, 2017 17:40 pm Citovat
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 195
Ahoj neresil jste nekdo regeneraci DPF na Audi Q7 4.2 tdi
Najeto 280tis
Na budikach sviti filtr dpf
Pamet zavad v obou jednotkach 0
po zadani loginu 10016 prohoupnou otacky motoru na cca na 1100ot a zpet na volnobech a diag napise regenerace prerusena
zanesani sazemi 0,33 popilek 0,36 na obou filtrech
dif tlak č1 14mbar
dif tlak č2 7mbar
podminka č1 11111111 mela by byt ok
podminka č2 11111111 taky ok
podminka č3 00001000 mela by byt 00000001
PS: puvodne svitil DPF filtr na budikach a regenerace nesla spustit
podminka č2 01111111 - podle popisu zanamena chyba dtc v pameti ridici jednotky -pameti obou jednotek 0 chyb tak jsem si udelal zalohu obou jednotek a pak prehral odisem na novejsi verzi ....
Zaslal: pá leden 13, 2017 18:01 pm Citovat
Řekl bych že ten dif tlak je nějaký divný a co teploty?
VencaZahyb
Zaslal: pá leden 13, 2017 18:47 pm Citovat
Dif tlak je na volnobeh při zapnutych Klička z ukazuji 0 mbar, při jízdě 80-140mbar
Teploty ukazuji před filtrem 158 stupňů na volnobeh a za jízdy 310 stupňů
Za filtrem ukazuji 889 stupňů na obou filtrech,to jsem dohledal ze je správně,snímače na teplotu za filtrem to auto nema
Zaslal: pá leden 13, 2017 19:16 pm Citovat
A ODISEM jsi to zkoušel?
VencaZahyb
Zaslal: pá leden 13, 2017 19:38 pm Citovat
Jo jo jo
Tam je i ten popis podmínek
Jeste zajímavost, v požadavcích na klasickou regeneraci jsou 000 a přitom svítí filtr na budikach a paměť závad prázdná
Jelikož uz jsem stím najel cca500 km tak zaneseni se zvedá,ale uz mi i na cca10 km filtr zhasnul sám od sebe
Ps: používám Odis engenearing v klasicky odisu jsem regeneraci nenašel
Odis engenearing si před regeneraci testuje zaneseni filtru a teploty vody a oleje
Zaslal: so leden 14, 2017 21:27 pm Citovat
x krat bol vadny snimač tlaku DPF. ma tam dva.... x krat som to menil, a ver tomu, že je to pakaren to vymeniť
VencaZahyb
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:22 pm Citovat
Ahoj tak vyřešeno
Byla to jedna skrtící klapka, měla částečně strzeny prevod. Na Diag jsem si všimnul
Kolísání množství nasávaneho vzduchu tak jsem začal pátrat po důvodu..
Po výměně klapky a nastavení šla regenerace pustit hned
Zaslal: so leden 21, 2017 7:18 am Citovat
Ale to by bylo v zavadach.Staci maly rozdil, a hned to zacne brecet.
Zaslal: so leden 21, 2017 8:16 am Citovat
to ale bylo v dobách kde se nekruvily softy v autech jen kvůli tomu , že kolenovrt s audi nemá 5000 na klapku ...
dneska ani nevíš kterej krám má e nebo nemá smázlé nějaké dtc..
Zaslal: so leden 21, 2017 8:18 am Citovat
Pravda, dnes je flasher vedle diagnostiky zakladni vec.
VencaZahyb
Zaslal: so leden 21, 2017 8:41 am Citovat
Ahoj nevim jestli jste cetli poradne co jsem psal????
Pamet v obou jednotkach 0!!!!
soft aktualizovany!!!!
kdyz se podivate na podminky č1 a č2 tak jsou OK
Regenerace se spustila a hned prerusila, kdyby byla chyba v pameti zavad tak se ani nespusti!!!!
Mam i fotky te klapky, nejsem ten typ co by resil se zakaznikem penize bud to chces aby to jezdilo nebo ne, tak i tak dostal obe klapky nove protoze to melo 280tis najeto
Co jsem se tak setka tak u 3.0tdi to klapku napise-zablokovana klapka,ale 4.2tdi moc najetou nemam tak jsem se stim trapil čtyri dni.....
Zaslal: so leden 21, 2017 9:00 am Citovat
No co se týká aktualizace tak nevim jakou jsi měl verzi jednotky ale dost aktualizaci přepisuje jen některé bloky ne celou flash...A ještě je tak mimochodem není u tědlech sráču ještě virtuální adresa tuším 30 nebo tak kde máš údaje z obou jednotek najednou??
Zaslal: so leden 21, 2017 9:05 am Citovat
Venco v klidu, to nebylo proti tobe, jen mi bylo divny
ze klapka nepise nic.
Taky bych hledal, kdyz to nic nepise.
Taky tu mam jednu A6 chytne a zdechne.
V pameti krome klapek to pise spatny crc jednotky
vymazu, zapnu zapalovani a pamet jen klapky, nic vic
Zastartuji a crc zavada
Oscilo snimac kliky cisty, nezaruseny od starteru
Tlaky v rampe ready.
Immo vypnute pro jistotu.
VencaZahyb
Zaslal: so leden 21, 2017 9:13 am Citovat
Mam udelane zalohy tak je mohu poslat, ale softem to nebylo.....
Auto ma zpet nahrany puvodni soft ktery jsem zalohoval pred autualizaci, porad ale kdyz se podivas na ty podminky nouzove regenerace tak je povolena, kdyz tam bude chyba ktera brani regeneraci tak ji to ani nezapne, tady u tohodle auta se spustila a vypnula....... Jeste jedna vec proc kdyz svitil filtr na budikach tak to taky nic nepsalo a v pozadavcich na klasickou regeneraci se zobrazovali 000-zadni pozadavek na regeneraci
Jinak auto 1 malitel a od skonceni zaruky servis pouze u me....
Hlavne ze to funguje...... Pouceni vic studovat parametry a merit a merit- to ze nic nenapise diag neznamena ze je to v poradku -- diag je pomucka nikoliv resení Very Happy Very Happy Very Happy
VencaZahyb
Zaslal: so leden 21, 2017 9:15 am Citovat
anydraj napsal:
JJJJ tak tohle ti zavidím Very Happy
Právě je po říjen 19, 2026 17:48 pm
