Samovolné nulování dlouhodobé spotřeby Passat B5
matess9
Příspěvek od matess9 »
Ahoj,
dával jsem si do své B5 budíky z B5,5 a zdálo se, že bude vše fungovat v pohodě. Funguje mi i teplota na budíkách. Ale sama od sebe se mi nuluje dlouhodobá spotřeba, km a doba jízdy v paměti 2. Není to pravidelně, ale přes noc to třeba drží, dojedu do práce a jedu z práce domů a zapnu klíček a je to vynulováno. Pak to zase drží a takhle se to pořád opakuje.Hodiny a km na malých displejích zůstavají ok.
Nenapadá někoho čím by to mohlo být?
Díky M.
VLK
Příspěvek od VLK »
Špatná verze budíků :wink:
matess9
A čím je ta verze špatná? :o
Nikde jsem nenašel,že by to někomu dělalo problémy po přendání do B5 :?
VLK
Příspěvek od VLK »
Zaleží co tam bylo za budiky a co jsi tam dal a nebo máš špatně přizpusobený budiky - ř.j motoru.
matess9
No tak teď to týden drželo jak se oteplilo a dnes zase bylo ráno vynulováno. Vypadá to na studeňák na desce budíků.T o nevim kde ho tam budu hledat :?
Příspěvek od anydraj »
Mozna mas studenaky na svorce 30.
matess9
Kterou svorku myslíš? Modrý konektor a tam pin kam jde plus?
Divný je,že hodiny a denní počitadlo zůstáva
miro
Příspěvek od miro »
skontroluj si to pred štartom a potom po štarte. Aby si zistil či to náhodou nenuluje až po štarte
matess9
ee to jsem kontroloval hned.Teď to stojí v garáži dva dny a drží to
matess9
Tak budíky jsem rozebral,proletoval spoje u těch připojovacích svorkovnic a pořád stejné ani to nevypadalo, že by tam byl nějaký studeňák :cry:
tak už nevím co s tím :(
sae
Příspěvek od sae »
Napíš kód motora a ročník, pozriem Ti zapojenie konektora a pripojenie "30" = stály plus. To by mohlo byť najpravdepodobnejšie.
Mojim cieľom je, aby ste sa mali dobre, lebo ak sa budete mať dobre vy, budem sa mať dobre aj ja :-)
Příspěvek od exotus »
špatná kostra...
matess9
Je to v pasíkovi nafta B5 ATJ r.v.2000 , ale budíky jsou z B5,5
ty původní šlapaly v pohodě, to by muselo být opravdu něco špatně v těchle na té desce s elektronikou
před týdnem jsem přehrál v těch budíkách eepromku a zatím to celou dobu drží, tak uvidím :roll:
u té modré svorkovnice to nevypadalo, že by tam byl probém, to by muselo být někde dále v desce?
sae
Příspěvek od sae »
Modrý konektor, pin T32a/23 - červenomodrý kábel, poistka S15 - 10A. Skontroluj plošák od pinu 23. Oktávky, tento ročník, majú klasiku v padaní budíkov. Tiež na plošáku studený spoj.
matess9
Ok díky :)
když to zase začne blbnout,tak to znovu rozeberu a okouknu to :wink:
