Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Autoradio ford visteon cd 6000
Strana 1 z 7    Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
johnyb007
Zaslal: út srpen 07, 2012 13:16 pm Citovat
Zdravim nema niekto kalkulacku podla serioveho cisla jedna sa o autoradio do ford mondeo 2006 6000 CD visteon seriove cislo V052738 .Dakujem.
Lukas001
Zaslal: út srpen 07, 2012 14:29 pm Citovat
to ti podle sn asi nikdo nezjistí...
kluso
Zaslal: út srpen 07, 2012 14:50 pm Citovat
na to kalkulačka není, vyčíst nebo ford....
johnyb007
Zaslal: út srpen 07, 2012 15:20 pm Citovat
Co tam treba vycitat?
dodi911
Zaslal: út srpen 07, 2012 15:36 pm Citovat
Ale zisti, posli mi este cislo radia a poslem ti kod Wink
johnyb007
Zaslal: út srpen 07, 2012 17:39 pm Citovat
tu je stitok.
dodi911
Zaslal: út srpen 07, 2012 18:13 pm Citovat
1307
johnyb007
Zaslal: st srpen 08, 2012 11:02 am Citovat
Dakujem.Tak radio som napojil na stole napajanie, cislicami 1-4 zadam kod 5 potvrdim na chvilu naskoci fm1 a frekvencia ale potom radio ako keby vypne a naskoci znova CODE ----1.Neviem ci to musi byt v aute alebo co?Dakujem.
dodi911
Zaslal: st srpen 08, 2012 17:01 pm Citovat
Napajanie ti dodava dostatocny prud? Toto nezvykne robit, max. pri poklese napatia, alebo maleho prudu pri inych zdrojoch.
johnyb007
Zaslal: st srpen 08, 2012 18:06 pm Citovat
Tiez ma to napadlo tak som to hodil potom na baterku priamo a to iste potvrdim kod vypne ho a naskoci znova ale keby som zadal zly kod tak by tusim naskocilo nejake odpocitavanie casu a az potom by bolo mozne zadat kod po nejakom case ak sa nemylim.
dodi911
Zaslal: st srpen 08, 2012 19:11 pm Citovat
Ak das zly kod, tak to hodi code 2 a podobne, stanice to nepusti vobec. Co bolo s radiom, opravoval si ho, alebo si len potreboval zistit kod.
Zaslal: st srpen 08, 2012 19:27 pm Citovat
Mě tohle dělalo staré ford rádio když jsem měl zapojenou jen jednu kostru, myslím, že tam jsou dvě, ale nejsem si ůplně jistý. Vím, že jednou mi to na začátku dělalo a překvapilo mě to. Pak jsem zapojil jinak napájení a bylo to ok. Koukni do zapojení konektoru.
johnyb007
Zaslal: st srpen 08, 2012 19:39 pm Citovat
Potreboval som len kod brat bol na dovolenke a vybilo mu baterku uplne no este skusim to s tou kostrou .Dakujem
johnyb007
Zaslal: út srpen 14, 2012 14:31 pm Citovat
Tak v aute to uz islo bez problemov.Dakujem.
Jura0001
Zaslal: ne únor 17, 2013 18:00 pm Citovat
Založen: 17.2.2013 Příspěvky: 3
Zdravím, všimnul jsem si, že dodi911 umí zjistit kód na radia se SN začínajícím písmenem V, tak bych ho rád popprosil o pomoc s ra diem Ford 6000 CD, které má SN: V013552.
Předem moc děkuji za ochotu a případnou pomoc.
Právě je po srpen 24, 2026 2:33 am
