Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Nssan Qashqai - DPF fault code P1435
Zaslal: pá červen 24, 2016 21:41 pm Citovat
Ahoj,
řeším chybu motoru P1435 - chyba DPF , motor 2.0 DCi, s jednotkou Bosch 0281013855 .
Filtr byl K.O. , nový filtr dpf včetně snímačů teploty na filtru.
Nedaří se mně servisní regenerace, ani zapsat do ECU výměnu filtr. Stále chyba P1435 a občas se přidá P1436.
Zkoušel jsem i klasickou regeneraci jízdou, teploty se zvednou , vypadá že regeneruje, ale nic se nestane. Snímač diferenciálního tlaku na volnoběh 1-2 , při jízdě 90km/h cca 30 .
Neřešil někdo, může mně někdo nasměrovat, jak na to ? Přepsat flash, nebo nějaký spec. postup.
díky J.
Zaslal: so červen 25, 2016 9:31 am Citovat
Podle mne je 30 málo ...
Zaslal: so červen 25, 2016 10:31 am Citovat
Korektni reset / vymena filtru, zkusit prizbusobit snimace na nove hodnoty.
JozefC
Zaslal: so červen 25, 2016 12:26 pm Citovat
30 mbar, kpa,...?
Zaslal: so červen 25, 2016 18:09 pm Citovat
Reset dpf ani nové hodnoty snímačů nelze provést, diag napíše nesplněné podmínky ????. Tlak v barech.
vwphun
Zaslal: so červen 25, 2016 19:25 pm Citovat
No to by byl sakra tlak, 30 bar Wink
JozefC
Zaslal: ne červen 26, 2016 8:36 am Citovat
Mozno meria kompresiu Smile
30mbar je ok pri novom dpf. Akou diag to robis
Zaslal: ne červen 26, 2016 21:10 pm Citovat
pardon, jj mbar je správně. Diag. WOW, Abrites .
Jaké musí být podmínky pro zapsání nových hodnot - reset filtru ? Klíček zapnut, motor vypnut. ... ještě něco ?
a pro regeneraci, více jak 1/4 nádrže, teplota nad 70C, spotřebiče vypnuty ....
J.
Zaslal: ne červen 26, 2016 22:39 pm Citovat
zkus jinou diag , abrites je "diag" primárně pro zloděje a stáčeče , wow je spatlanina typu autocom ...
zkus diag od bosche ,když už rešíš bosch system
Wink
FandaTDI
Zaslal: po červen 27, 2016 7:41 am Citovat
tak ona jízda 90km/h asi neni úplně typickej případ toho, kdy je motor fakt v zátěži... Wink
To už bych se spíš pozastavil nad tou regenerací funglovky, ale třeba to tomu DPF nevadí... Wink
Zaslal: út červen 28, 2016 16:04 pm Citovat
Takže jako vždy měl Digi pravdu, zapůjčil jsem KTS a za půl hoďky vše OK .
J.
Právě je pá červenec 10, 2026 13:51 pm
