| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » audi a4 bpw bez výkonu |
Strana 1 z 1 |
| DIGI-DELETED |
Zaslal: čt červen 09, 2016 5:52 am |
Založen: 21.2.2010
mám tady a4 rok 2006 20tdi s dpf , motor BPW, automat .
na autě se přetrhla hřídel pohonu olejového čerpadla , takže měnili , čerpadlo , turbo , vačku , kdesi-cosi ...
auto má cca 60kw , rozjíždí se to pomalu , na zpátečku to skorem nevycouvá kopec ..
vstřiky otestované,patřící k motoru podle čísla , tlak změřený kolem 7 bar při 1500 otáčkách ,rozvody ok , vačka nová, na volnoběj to ale má s vyplou klimou cca 9 mg /stroke , což se mi zdá dost.
na autě se dělala regenerace dpf , přitom padlo jedno repasované turbo (už je tam druhý repas) ale to se mi zdá průchozí , na volnoběh rozdíl cca 6 mbar , v tahu max 160 mbar
turbo tlačí podle požadavku , váha dává taky přes 1000 mg/stroke ale je tam asi málo nafty -mám takový pocit.
tenhle typ motoru má ještě čidlo v bloku , takže pootočení kroužku na setrváku bych tímto vyloučil..
může to brzdit ten automat ? v hodnotách kroutícího momentu mi to ale nepřijde nějak zásadně omezené...
pokud zařadím trvale nějakou rychlost , tak to taky stejně nejede....
co s tím , zapálit ?
| Peto4444 |
Zaslal: čt červen 09, 2016 7:36 am |
Založen: 14.2.2013
| skontroluj merane hodnoty vstrekovane mnozstvo a porovnaj si to s poziadavkami. a zistis ci ta nieco brzdi alebo je tam mechanicka chyba.
| amigo |
Zaslal: čt červen 09, 2016 7:56 am |
Založen: 19.6.2009
| Na skusku prepoj banku turba na priamo na podtlak bez N75 a skus.
| automara1 |
Zaslal: čt červen 09, 2016 11:19 am |
Založen: 22.2.2009
| Obdobný problém jsem tu měl cca před rokem a byli prohozené hadice na paliváku
_________________ I pád na držku je pohyb dopředu
Právě je pá září 18, 2026 12:45 pm
