Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  chiptuning a spotřeba v realitě
Zaslal: so červen 11, 2016 8:02 am Citovat
Jak tak koukám tak všude nabízejí nálevny snížení spotřeby , tu o 5 jinde třeba o 30% , no a pak se jejich klienti diví , že to tak není. Na budíkách sice spotřeba trochu spadne , ale v realitě se zvedne , jak je toto jen možné ?
Problém celého podfuku se jmenuje kalibrační mapy , to jsou ty co ECM a jiné zázraky označují jako injection maps , přitom kalibrační mapa je uplně něco jiného ...
tak například u tdi se hodně hýbe s tzv pump voltage , což je n napětí akčního členu vs požadavek na vřikované množství, takže v realitě je vstřikované množství větší než to co si jednotka myslí , a vypočítává tak menší spotřebu než je v realitě..
to samé u pd , tam se ojebe injection angle na vačce , opět je více paliva než ecu předpokládá,
common rail jakbysmet ...
co si o tom myslíte ? Wink
vopi
Zaslal: ne červen 12, 2016 21:04 pm Citovat
Ja tu negativni zkusenost nemam, osobne ford mondeo 2.0Tdci 103kw jednotka DCM3.5 a po chipu realne vice najedu na nadrz a na palubaku prumerna spotreba o -0.4l.
U zakazniku v drtive vetsi spotreba o chlup nizsi a vykon vyssi.
Zpusob vypoctu jsem nikdy nezkoumal, praxe mi staci
ECU
parik
Zaslal: ne červen 12, 2016 21:49 pm Citovat
Založen: 13.8.2012 Příspěvky: 105
pokud si doi u CR nenatahnes, jak X a Y osu, tak ti to vzdycky bude kecat, DCM, SID a skoro vsechny EDC17 jsou skalovany az donevidim, tak neni duvod na tydle mapy vubec sahat, ale tak to tu nedela 90% firem, co jsou uz pres 10-15 let na trhu. A kdyz u jsem u toho, tak pak vubec nema smysl sahat na mapu turba, jen az na posledni slupecek...
Zaslal: út červen 14, 2016 5:14 am Citovat
vopi napsal:
Spotřeba je převážně kombinací využití dynamiky vozidla versus setrvačnost , což samozřejmě závisí na faktoru mezi sedačkou a volantem . nisméně mně zajímá názor na rozkalibrování jednotky , která si pak myslí že dává například 40mg/stroke a ona v realitě dává třeba 45 mg i více ...
to se pak snadno ubere plyn a spotřeba jakoby spadne ...
tohle tema jsem otevřel proto že dneska už se primárně dementi ptají na to o kolik že litrů a procent se sníží spotřeba ... Wink
ale chápu že file-service s přivázanými slavy bude těžko diskutovat na toto téma .. Wink Laughing
PauLofWoCC
Zaslal: út červen 14, 2016 15:46 pm Citovat
Založen: 2.9.2007 Příspěvky: 51 Bydliště: Bzenec
Já nejsem chiptuner, nikdy sem to nedělal a nic o tom nevím.
Znám pouze benzínové auta a to jen zpětně díky LPG.
Hádám, že software jednotky je celkem složitá záležitost, nehledě na x čidel a jejich výpočtů a x akčních členů a jejich pole řízení.
Jenom si myslím, že někdo udělá základní mapu dávkování vzhledem otáček vůči zatížení a to se bere jako základ pro toleranční korekci. Samozřejmě určo existují i korekce teploty vody, teploty vzduchu a kdoví čeho. Nicméně od této základní mapy je vytvořena nějaká procentuální korekční odchylka. Tato odchylka pak určuje správnou hodnotu - opravu dávky paliva. Na základě délky otevření vstřiku se pak počítá její spotřebované množství a to se pak posílá "nějak" do palubovky (u některých palubovek lze diagnostikou korigovat tuto spotřebu aby odpovídala realitě). Pokud by reálná spotřeba byla výrazně vyšší než udává palubní počítač, mohlo by se jednat o nějaký zásah jako: vyšší tlak benzínu, jiné vstřikovače (větší průtok), případně teoreticky zrychlení vstřikovače benzínu, jakýkoliv zásah do měřeného čidla - např odporem, apod., možná ještě něco víc.
Obdobně funguje zpětnovazebně LPG.
Každopádně nevím jestli je to pravda, je to jenom můj názor.
Hydra
Zaslal: čt červen 30, 2016 17:29 pm Citovat
Mi spotreba nepatrne klesla - uzasnych 0.3l/100km, coz si vysvetluju tak, ze uz nepodrazuju, kdyz chci zrcyhlovat.
Jinak souhlasim s kalibracnima mapama - pri srovnani toho co si mysli kompjutr a toho co se realne natankuje bude velka odchylka.
Milovat vuni spaleneho benzinu! Vic netreba Smile
Právě je ne srpen 02, 2026 21:28 pm
