Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Superb 125kw po výměně rozvodů hůř chytá
pisvic
Zaslal: ne květen 29, 2016 20:34 pm Citovat
Založen: 11.12.2010 Příspěvky: 5
Prosím o radu, vyměnil jsem rozvody na přípravky i pak ještě kontroloval a chytá to špatně. Mám tedy dotaz, když mám origo VAG, jestli se tam dá někde zkontrolovat jestli je to dobře nastavené? Hledal jsem to i ve VISu a nikde nic jsem nenašel. Díky
kod motoru CFGB
K
Zaslal: ne květen 29, 2016 21:16 pm Citovat
Špatně nastavený šponovák, nebo neorig přípravky, VAG asi nebudou, už jsem se s tím setkal, neorig je tak o 3 stiupně jinde.
Darfen
Zaslal: út červen 21, 2016 5:47 am Citovat
Založen: 1.8.2012 Příspěvky: 67 Bydliště: Vyškov
jestli má motor tvrdý chod, je špatně předšponovaná vačka
Autotronik ve škodovce
Nejdřív měř, potom řeš...
Právě je st srpen 05, 2026 18:37 pm
