Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Octavia II 2004 motor BJB 1.9 Tdi 77Kw Problém imobilizér
pokus
Zaslal: čt duben 07, 2016 21:42 pm Citovat
Založen: 7.4.2016 Příspěvky: 3 Bydliště: Ostrava
Ahoj, mam problem s imobilizerem auto náhodně nejde nastartovat bliká klíč a žhavení, nesetkal se někdo s touhle závadou?
Motor:
17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570 - 000 - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 16.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.01 V
Provozní stav: 11000100
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 0.0
Imobilizér
02241 - ridici jednotka motoru: data od imobilizeru nebyla prijata
000 - - - Sporadická
Nějak nevím po čem jít.
Zaslal: pá duben 08, 2016 6:38 am Citovat
Osobně bych asi zajel někam kde tomu rozumí , mají na to vybavení ,
tam bych to nechal opravit ...
dobrý den děláte diagnostiku ? já bych potřeboval jenom vědět , co si mám sám udělat , abych nemusel nikomu nic platit .. Laughing
Zaslal: pá duben 08, 2016 8:04 am Citovat
Vzhledem k tomu, ze nemas zavadu na CAN, bych to videl na
budik, civka, nebo vedeni.
Mozna chip v klici
Zkus druhej klic jestli to bude delat taky
Zaslal: pá duben 08, 2016 11:18 am Citovat
já bych spíš tipoval že to někdo dojebal když se hrabal v budikách nebo v jednotce Laughing
Zaslal: pá duben 08, 2016 11:53 am Citovat
vaha napsal:
Nahodne?
pokus
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:03 pm Citovat
Pánové díky že jste se nad tím zamysleli já už moc nevím po čem jít.
Dělá to náhodně a klíč je pouze jeden.projel jsem kabeláž , ale jak už někdo psal není chyba na Canu, takže to na kabely nevypadá. Pokud by byla chyba v klíči nebo kroužku, tak by podle mě byla jiná uložená chyba v imobilizéru. Pokud chyba nastane , tak třeba po druhém zapnutí zapalování je to OK. Klíč se znovu spárovat nemusí, auto se chová normálně.
Dík za nějaké nápady.
K
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:06 pm Citovat
SZ :D
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:07 pm Citovat
Odpovedel jsi si sam.
pokus
Zaslal: pá duben 08, 2016 13:30 pm Citovat
No odpověděl jsem si možná sám , ale pořád netuším jestli to může být chyba v budíkách, nebo jednotce motoru. A proto jsem si říkal že se zkusím poptat těch kteří se vyznají v jednotkách, jestli se stím třeba nesetkali.
Právě je po srpen 03, 2026 17:34 pm
