LDV immo
LDV immo
Příspěvek od DIGI-DELETED »
neví někdo , co může být za error na immu LDV 2004 24td (system ford tranzit s vp30)
občas nejde nastartovat, bliká ledka imma a pak když se chvíli počká ,tak nastartuje..
co jsem vypozoroval , tak ecu drží ještě chvíli po vypnutí hlavní relé sepnuté.
pokud počkám až relé rozepne tj cca 10 sec, tak jde nastartovat normálně .
čtečka je stejná jako na tranzitu , tj 4 dráty přímo do ecu , ty jsou ok.
napájení taky ok , tak nevím že by ecu pozapomněla na chvíli klíč ?
čtečka se zkoušela jiná a to samé . navíc jsem dal jen transponder napevno do kroužku
tak jestli není problém tady ? že se transponder nevzdálí od kroužku ?
Příspěvek od amigo »
nieco podobne som mal na citroen xara,čip som prilepil na kruzok docasne kym mi neprisiel novy kluč.zostalo tam zopnute nejake rele...čip som odlepil a rele odpadlo,.. :D
JCarservis
Příspěvek od JCarservis »
dtc?
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
a drží to relé opravdu ecu?
VencaZahyb
LDV immo
Příspěvek od VencaZahyb »
Ahoj není to nahodou odtahovka???? Dnes jsem řešil Uplne stejny problém na tranzitu odtahovce....
Mela dve baterky a jedna KO, někdo zapojil jednu baterku na navijak a na pajeni pojistkovnice v motoru a druhou na starter.......Když se zapnul klicek tak blikalo immo a na budikach same carky--po 10s se rosvitilo zhaveni a immo zhaslo dokud se nevypla jednotka motoru cca po 30s tak to startovalo normalne, ale jak jsi nechla jednouku uplne vypnout tak se to takhle chovalo
Baterka mela 12,2v po vetsim zatizeni 2,8v
dal jsem jinou ecu a už to chodí ..
Příspěvek od anydraj »
Aspon nekdo napise, kde byla chyba.
kazdej jen zebra a pak ani nerekne jak dopadnul.
