Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Volnoběh na 2 Válce, Fabia 1.2 HTP 47kW
funkthom
Zaslal: po červenec 28, 2008 21:16 pm Citovat
Založen: 28.7.2008 Příspěvky: 9
Čau, prosím někoho zkušeného o radu. Mám Fabii 1.2 HTP a zlobí mě nepravidelný volnoběh, tj. běh pouze na 2 válce. Po celkové kontrole(dílenské manuály,ESI Tronic,) zapalování,vstřikování, nevím,co dál.Zlobí pravidelně zážeh na prvním válci( VAG sk. 15) pouze na volnoběh!!! při zkušební jízdě nikoliv a hodnoty vynechávání se znovu od 0 načítají, systém aktivní(VAG sk.15 pole 4). Pro prohození svíček,dále cívek, dále vstřikovačů stále se načítá první válec. Svíčky nové!!,vedení ke vstřikům nezkratováno,bez odporu až k patici ŘJ,kostra cívek dobrá, (mimochodem klapka nakofingurována při výměně),tlaky OK, rozvody OK,rady z VISu znám(nicmoc tam stejně není) a osciloskop bohužel zatím Cool nemám.Nevíte o další možné příčíně?Dík předem za rady.
Mirec
Zaslal: po červenec 28, 2008 22:56 pm Citovat
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 34
Ake si mal tlaky vo valcoch?
funkthom
Zaslal: út červenec 29, 2008 11:18 am Citovat
13bar,všechny stejné
geri
Zaslal: ne srpen 17, 2008 20:32 pm Citovat
osciloskop a změřit není problém
Právě je pá srpen 28, 2026 0:36 am
