Stránka 1 z 3
fenix 5
Napsal: sob led 23, 2016 13:17 pm
od dreizig5
zdravím,řeším immo na tehle řj,udělal sem virgin pomocí ecu decoder,na autě střihl immo line,ale auto stále nejede,diag stále píše chybu ringu...když řj zapojím na stole tak žarovka na pinu 43 což je fault lamp jen svítí,což by mělo být ok.a tím pádem virgin ok
nějaké nápady?nesetkal se někdo?
jinak je to scenic 99 1.6 8v
dík
Napsal: sob led 23, 2016 17:42 pm
od amigo
ak svieti kontrolka malo by byt immo off.Over v stavoch blokace stratovani.. Nemas to 16 ventil?
Napsal: sob led 23, 2016 18:02 pm
od dreizig5
měl by to být 8 ventyl,a na diag je v immo napajení ringu,a v motorovce samozřejmě hall na klice,protože ho blokuje to immo,hall i kabeláž ok!
Napsal: sob led 23, 2016 18:46 pm
od amigo
Diag motora a hladaj stav immo.Immo aktivne,neaktivne. Podla mna snimac kluky nema nic spolocne s immom,ak je v zavadach .Ak je immo off pise to dtc kod immo nenacitany,..Nemas to 2L 16 ventil? tam treba emulator.
Napsal: sob led 23, 2016 21:40 pm
od Robin
dreizig5 píše:měl by to být 8 ventyl,a na diag je v immo napajení ringu,a v motorovce samozřejmě hall na klice,protože ho blokuje to immo,hall i kabeláž ok!
Hall tam žádný není ,immo nezablokuje tak že by byl spínač (indikační !!!) v zavadach .
Napsal: ned led 24, 2016 15:15 pm
od dreizig5
Robin píše:dreizig5 píše:měl by to být 8 ventyl,a na diag je v immo napajení ringu,a v motorovce samozřejmě hall na klice,protože ho blokuje to immo,hall i kabeláž ok!
jakej spínač máš na mysli???
Napsal: ned led 24, 2016 18:02 pm
od Robin
Podle toho co píšeš mĕ to připadlo že si myslíš že máš hall na klice .Hall tam je možná ,ale tak v snimači rychlosti .
fenix 5
Napsal: ned led 24, 2016 20:29 pm
od autíčkář
Možná je to blbost ale stalo se mi že jsem dělal kolegovi tuto jednotku a špatně odpočítal piny střihl blbě a psalo mu to stejný problém jako tobě. od te doby to řeším amputací přímo na ecu.
Napsal: ned led 24, 2016 21:27 pm
od dreizig5
ano,taky sem zkoušel ohnout pin 37,nepomohlo
Napsal: ned led 24, 2016 22:11 pm
od Robin
Toto vlákno je nad moje chápání :
Proč řešiš nĕjakou chybu v immu když jsi ji vyčistil a kontrolka trvale svítí a ecu si stĕžuje na spínač otáček ,tak asi tam bude ten problém néé
Napsal: pon led 25, 2016 7:51 am
od DIGI-DELETED
dreizig5 , musíš sehnat vlnoměr a ten připojit na čidlo otáček , když se motorem začne otáčet , vlnoměr ukazuje napřed malé vlny a pak i větší vlnky..
https://www.google.cz/search?q=vlnom%C4 ... 17VEtnM%3A
pokud nebudou žádné vlnky , tak vyměn čidlo otáček
Napsal: pon led 25, 2016 18:18 pm
od amigo
Robin píše:Toto vlákno je nad moje chápání :
To iste mu pisem aj ja,akosi si to pletie..
Napsal: úte led 26, 2016 13:23 pm
od dreizig5
když zapojím ecu na stole tak kontrolka(žárovka) svítí,ale když dám ecu do auta tak bliká,a diag píše immo aktivní.tak nevím.zkusím ještě jednou virgin...
Napsal: úte led 26, 2016 18:29 pm
od amigo
a znova ked ju napojis na stole co ziarovky? svieti,blika? Odpojil si ok pin immo?
Napsal: úte led 26, 2016 21:47 pm
od dreizig5
ted sem ju nechal napojenou asi 3 hod na decoder,a po zapojení na stole furt bliká,tak nevím...
