| Obsah fóra checksum.cz » Komfortní systém » Peugeot 407 stirace predni |
Strana 1 z 1 |
| RomanP |
Zaslal: pá květen 26, 2017 23:21 pm |
Založen: 29.11.2008
Peugeot 407,, stale jdou stirace celniho skla, po probuzeni BSI, staci auto dalkou otevrit a hned zacnou stirat po 30 sekundovych intervalech, proste cyklovac jako by byl zapnuty , packou nejde ovladat . V planeu pise parametrech vypnuto.
Zavada diag pise : Absence komunikace s pocitacem stirani skla vpredu. Neni charakterizovan. Mistni
zadni stirac OK. V predu stiracu jsou dva moturky. stale se nemuzu dopatrat k zavade co je KO !!!
| RomanP |
Zaslal: pá květen 26, 2017 23:52 pm |
Založen: 29.11.2008
| Muze to delat BSI ? Uz proste nevim !
| Xjha |
Zaslal: ne květen 28, 2017 16:41 pm |
Založen: 28.5.2017
| Nedodělaval jsi náhodou HID?
| JozefC |
Zaslal: ne květen 28, 2017 17:52 pm |
Založen: 5.5.2016
| Skratuje lin v motorceku stieraca.
| amigo |
Zaslal: ne květen 28, 2017 18:38 pm |
Založen: 19.6.2009
| Odpojuj postupne motory,zistis ktora strana to spusta.Robil som C5 a v jednom motore bola voda.
| RomanP |
Zaslal: ne květen 28, 2017 21:49 pm |
Založen: 29.11.2008
| Ok zkusim odpojit postupne nektery motor,,, nic jsem nedodelal na aute , takto prijelo auto z bazaru na opravu, tak uz se nedozvim kdo co delal na aute predtim. Zkusim moturky !!!
| amigo |
Zaslal: po květen 29, 2017 6:17 am |
Založen: 19.6.2009
| A hlavne skontroluj ci tam nie su china xenon.
| RomanP |
Zaslal: út květen 30, 2017 19:57 pm |
Založen: 29.11.2008
| Ano u spolujezce KO motor s elektronikou. Voda neni videt ani oxidace ! Schanim jiny.
| JozefC |
Zaslal: út květen 30, 2017 20:12 pm |
Založen: 5.5.2016
| Men obe. Je na to pripis od zabozrutov.
Právě je st září 02, 2026 11:26 am
