| Obsah fóra checksum.cz » Ostatní » Renault servo |
Strana 1 z 1 |
| bavoro |
Zaslal: čt květen 07, 2015 20:45 pm |
Založen: 8.4.2012
| Riesil niekto servo na moduse alebo cliu?? Rozobral som servo nasiel som uz predomnou upravovanu eeprom 24C16 porucha DF002 po zmene obsahu eeprom servo nabehlo asi na 4 dni islo bez problemou teraz sa problem vratil ma niekto skusenosti s tymto riadenim??
| anydraj |
Zaslal: pá květen 08, 2015 5:37 am |
Založen: 26.2.2007
V servu je ulozeny immo a VIN.Pokud je tohle v poradku, tak HW zavada.
Kdyz chces zalozit jine z vraku, musis udelat tovarni nastaveni.
| bavoro |
Zaslal: so květen 09, 2015 10:11 am |
Založen: 8.4.2012
| Immo v nom neni vyskusal som aj FFFF vin takisto nabehne vsetko ide len po urcitej dobe to kiksne.Teraz musim vycitat znova a pozret co si to tam uklada ze to prestane ist.
| anydraj |
Zaslal: so květen 09, 2015 10:17 am |
Založen: 26.2.2007
| bavoro |
Zaslal: so květen 09, 2015 14:39 pm |
Založen: 8.4.2012
| RomanP |
Zaslal: čt březen 14, 2019 18:43 pm |
Založen: 29.11.2008
Ted to resim a immo i vin tam je ! Pokud se da jine servou auto jede do te doby nez odpojite baterii !
kod se rozhodi.
Proto kdo uci stare servo musi virgin pak znova prispusobit ! odpojenim baterie zjistite zda je servo
prispusobene ! Pokud nemate cim overit ze je prispusobene !
Taky resim DF002 tak jsem zvedav jak auto dlouho pojede !
| DIGI-DELETED |
Zaslal: čt březen 14, 2019 21:31 pm |
Založen: 21.2.2010
reverzační relé ...
| anydraj |
Zaslal: pá březen 15, 2019 6:31 am |
Založen: 26.2.2007
Rele?Ja myslel ze je tam stykac
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá březen 15, 2019 7:09 am |
Založen: 21.2.2010
anydraj napsal: Rele?Ja myslel ze je tam stykac
a musí tam být proud aspon 12 voltů , jinak přes odpor 3ampéry neproteče napětí aby se to správně otevřelo
| anydraj |
Zaslal: pá březen 15, 2019 7:16 am |
Založen: 26.2.2007
No jo, nahradila nas nova generace.
China je zasobuje, nic hlavou nespocitaji.
Staci zajet k dealer clovek jenom cumi co
ti diletanti s 1000 skoleni dokazou zprznit.
Teda ne vsichni, najdou se vyjimky, ale je to vzacny.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: so březen 16, 2019 6:16 am |
Založen: 21.2.2010
sakra co je to vynález , taková malá krabička a motor se točí jednou doleva a podruhé doprava ? to jsou nějaká čertova kouzla ?
tak hlavně že víme že ten malý šváb je eeprom a na tu je kabel xx a pak se ten eeprom dá někam no forum aby zkušenější pneuservis s tou eeprom něco udělal ...
| RomanP |
Zaslal: út březen 19, 2019 15:56 pm |
Založen: 29.11.2008
| Dnes vyřešeno ! Oprava a přepis eprom , takže nasledovalo , učení vin , pak konfigurace a uhel snímače volantu, vše v pořadku ! Takže zatm konec zavady DF 002 uvidime jak to dloho pojede.
