Ahoj kluci,
nemá někdo prosím schéma zapojení prostředního konektoru u DCU102 visteon na Jumpera 08 2.2hdi 74kw?
Nejlépe i s barvama? Když nebudou barvy neva. Hlavně e uvidím dráty.
Přépadně radu kde i za peníz sehnat. (Digi).
Celkem spěchá.
Díky
zdravim jak dopadlo ta jednotka dcu 102 mam to same nasel jsem dve moznosti zapojeni ale jde mi jenom vycist nejde zapsat pres galeto pritom to ma podporoval gal
delal jsem tu samou cca pul roku zpet z tranzita 2.2 a to slo normalne
diky
Jo, jaký máš galletto?
Na stole jí musíš hodit do bootmodu, buď K,CAN protokolem nebo Rx/Tx protokolem (od roku 2012, je potřeba renesas kabel pro Rx/Tx).
Já používám K,CAN zapojení a vždy bez problémů na origo gallettu. Je důležité korektně zvolit driver v gallettu!!
galeto v 54
a can i rx tx zkousel jsem oboje ted presne nevim ale prs neco se ani nespojim a pres neco spoji a nevycte pritom tranzitacky jsem delal a normalne tx rx a auto cca rv 06 07
