Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Ford Escort 1996
Ford Escort 1996
Zaslal: út říjen 14, 2008 16:09 pm Citovat
Ahoj, dá se vypnout immo v řj z Ford Escort 1,8TD rv1996 - číslo z jednoutky : 96AB-12A650-HD
Díky
TDI tech
Zaslal: po leden 19, 2009 9:56 am Citovat
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 21
IMM off sa da spravit aj mechanicky. Najlepsie bude ak vyberies von cerpadlo (ale nieje to podmienka, akurat sa to robi pohodlnejsie a vybrat to cerpadlo nieje az tak vela roboty). Odmontuj trubky, a odvrtaj tie nity co su na tej kovovej krytke co zakryva stopventyl a cast rozdelovacej hlavy cerpadla. Krytku daj dole (a zahod do kosa), odstran tu elektroniku (cierna krabicka) pod cerpadlom aj kabelaz. Namontuj ho spat do motora na ovladania stopventylu natiahni +12V od 15stky na spinacke a hotovo. Asi pred 4mesiecmy som to iste riesil, Dotycnemu odysla citacia cievka na spinacke ked si doma sam neodborne menil spinacu skrinku za novu.
Zaslal: po leden 19, 2009 10:38 am Citovat
díky za odpověd - návod. Mě se dostala do ruky jen jednotka.
TDI tech
Zaslal: po leden 19, 2009 11:42 am Citovat
Escort 1.8TD nema RJ motora. Ta RJ co tam je (a ktoru ti pravdepodobne doniesli) je iba RJ EGR a do manazmentu motora zasahuje iba v minimalnej miere, Dokaze regulovat uhol vstreku (podla polohy plynoveho pedala a teploty motora) a obohacuje davku paliva (pohybuje obohacovacom na cerpadle) podla nameranej hodnoty z meraca prietoku nasavaneho vzduchu. RJ IMM je ta cierna plastova krabicka pod vstrekovacim cerpadlom (Lucas)a s RJ EGR nema nic spolocne. Ta rj IMM robi iba to ze blokuje +12V od 15stky na stopventyl. Je to presne to iste (cerpadlo aj IMM) ako ma Felicia 1.9D.
Zaslal: po leden 19, 2009 13:35 pm Citovat
Mrknu na to, díky
Právě je ne srpen 30, 2026 21:44 pm
