| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Jednotka bosch vw t4 Vyřešeno! |
| nemitom |
Zaslal: út září 02, 2014 9:03 am |
Založen: 11.8.2011
Zdravim,
Mam problem s jednotkou v T4 2,5tdi obcas se neprihlasi obcas ok a nastartuju, ale po chvily zacne motor haprovat predvstik lita sem tam, nebo se s jednotkou vubec nespojim... Co s ni? Vsechno okolo funguje napajeni jednotky napajeni vahy taky oki. Pujde opravit nebo sehnat jinou? Jednotka 074906018N diky za kazdou rady
Naposledy upravil nemitom dne pá září 05, 2014 22:13 pm, celkově upraveno 1 krát.
| nemitom |
Zaslal: st září 03, 2014 23:16 pm |
Založen: 11.8.2011
| Nikdo neporadí ani nenabídne opravu??
| DIGI-DELETED |
Zaslal: čt září 04, 2014 5:48 am |
Založen: 21.2.2010
skus farmářské trhy...
| anydraj |
Zaslal: pá září 05, 2014 13:30 pm |
Založen: 26.2.2007
| nemitom |
Zaslal: pá září 05, 2014 15:18 pm |
Založen: 11.8.2011
pokud pišu že je závada v jednotce tak asi nebude problém v relé 109... napájení je v pořádku... i v době chyby.... i 5V větev z jednotky funguje... (váha atd.)
digi... co říct.... díky
| anydraj |
Zaslal: pá září 05, 2014 15:26 pm |
Založen: 26.2.2007
Kdyz myslis, co treba v rele na pcb spatny kontakt
a bez zatizeni OK?Ale ty to asi znas, tak vymen edc
| nemitom |
Zaslal: pá září 05, 2014 15:42 pm |
Založen: 11.8.2011
| já se tu netahám triko co všechno umím... ale pokud všechno změřím a věř že ne jednou jednotka se odpojí cca po 1-5 provozu a je uplně fuk jestli motor běží nebo ne... pokud běží začně jít jak pumpa na sr*cky... relé pořád sepnutý a pořád napětí na štekru jednotky....
| anydraj |
Zaslal: pá září 05, 2014 15:45 pm |
Založen: 26.2.2007
naklonuj jednotku a posunes se na dalsi level.
Tuhle udelas tkanickou.
| nemitom |
Zaslal: pá září 05, 2014 15:56 pm |
Založen: 11.8.2011
| To bohuzel, nestihnu stahnout flash... Takze zkusim programator....
| anydraj |
Zaslal: pá září 05, 2014 15:59 pm |
Založen: 26.2.2007
Ani na stole pres konektor?
A naco flash ?Vali se to na netu, immo taky udelas pres OBD
Jsem te nechtel urazit.
| nemitom |
Zaslal: pá září 05, 2014 16:08 pm |
Založen: 11.8.2011
immo není problém ale nikde jsem to válet nezahlídl ne N přes konektor to ještě zkusím.... a nejsem urážlivej
| anydraj |
Zaslal: pá září 05, 2014 16:15 pm |
Založen: 26.2.2007
| nemitom |
Zaslal: pá září 05, 2014 16:21 pm |
Založen: 11.8.2011
děkuji za tvých 15s já to fakt nenašel.... asi strejda G neměl svoji chvilku....
| anydraj |
Zaslal: pá září 05, 2014 16:27 pm |
Založen: 26.2.2007
prehrej druhou a uvidis.Hnije to v tech zalisovanych bodech na kraji.
Uz jsem jich par menil, diky tomu ze si mirne protekly.
| nemitom |
Zaslal: pá září 05, 2014 22:12 pm |
Založen: 11.8.2011
Tak zdárně dokončeno přehrál jsem 012tku pořešil immo a všechno oki.... nic méně ani po dukladným prohlídnutí jsem na tý jednotce nic zateklího nenašel při zapnutí vydrží běžet tak 1-2 min pak lehne a je jedno co sní děláš jestli je jen zapnutá a nebo něco čteš ať už diag nebo flash nechám na dlouhý zimní večery... rozhodně díky za reakce
