Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Kontrolka baterie trvalo svieti
port3r
Zaslal: po červen 16, 2014 20:53 pm Citovat
Založen: 16.6.2014 Příspěvky: 3
Zdravim, potrebujem pomoc Smile
Po umyti motoru mi zacala trvalo svietit kontrolka baterie na pristrojovej doske. Najskor som si myslel, ze je to alternator ale nie je alternator je zevraj v poriadku, kde moze byt problem? Auto Ford Fiesta 1.4TDCi riadiaca jednotka SID 804, moze to robit ECU? Vdaka za Vasu pomoc.
BTW: alternator to naozaj asi nebude lebo s autom jazdim uz 2 tyzdne od kedy zacala kontrolka svietit.
Zaslal: po červen 16, 2014 21:00 pm Citovat
u forda je altik řízenej z ecu motoru přes PWM asi ecu nemá správnej feedback od altiku tak ti svítí to je vše pokud to dobíjí jak má tak ser na kontrolku
port3r
Zaslal: po červen 16, 2014 21:44 pm Citovat
Ved hej aj na to som myslel, ze sa na to vykaslem, ale...
Co by bolo treba spravit, aby to bolo zasa ok?
Vdaka.
Zaslal: po červen 16, 2014 21:56 pm Citovat
zkontrolovat konektory popřípadě změřit na stolici altik
Zaslal: po červen 16, 2014 22:17 pm Citovat
Nedávno to samé jsem mĕl na focu -hniloba ve svazku .
port3r
Zaslal: út červen 17, 2014 5:29 am Citovat
Alternator bol skontrolovany na stolici a vsetko ok, dokonca mi pre istotu vymenil aj regulator. Napatie na svorkovnici baterie po nastartovani a zapnuti spotrebicov a svetiel cca 13.95V.
dodi911
Zaslal: út červen 17, 2014 21:43 pm Citovat
Odpoved si dostal uz na zaciatku, premeraj tie 3 kabliky na regulatore a napis co tam bolo, ak to zvladnes . Popeipade nesetri a skoc do forda Wink
Právě je út září 01, 2026 19:15 pm
