Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Fabia 1,4mpi zavada na Can
podivoc
Zaslal: čt červen 12, 2014 9:13 am Citovat
Problem je,ze za jizdy se obcas rozsviti vsechny kontrolky tzn mazani,abs,servo,motor,airbagy.
Vsechno funguje jak ma jen budiky ztrati komunikaci se zbytkem jednotek,nespoji se ani z diagnostikou.
Po vypnuti a zapnuti klicku je vsechno ok. Nekdy prej pri tom vypadne i servo.Jinak vsechno funkcni.
Mam vymeneny budiky,centr.el z gateway,zkontrolovany vedeni a td..
Zavady v 17 :
01314 - ridici jednotka motoru
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
01322 - ridici jednotka pro multifunkcni jednotku
01321 - ridici jednotka airbagu (J234)
jeste r.j.ABS zadna komunikace
Nevite nekdo kde byva problem?
Zaslal: čt červen 12, 2014 12:33 pm Citovat
Ze by kabelaz na L nosniku v motoru?
podivoc
Zaslal: čt červen 12, 2014 14:26 pm Citovat
ne ne,uz mam roztahany komplet novy can v motor.prostoru a porad nic,uz vysazuje servo a obcas problikava kontrolka airbagu.Servo do toho obcas vyhodi zavadu na zbernici
Zaslal: čt červen 12, 2014 14:39 pm Citovat
špatné svíčky či zapalovací cívka
podivoc
Zaslal: čt červen 12, 2014 14:42 pm Citovat
Je pravda ze civku sem dal novou teslu a je to jeste horsi... svicky???
Zaslal: čt červen 12, 2014 18:29 pm Citovat
Ja som mal servo KO.Skratovalo Can.
podivoc
Zaslal: čt červen 12, 2014 18:39 pm Citovat
koyo to by mohlo byt ono,dik za tip.P
podivoc
Zaslal: so červen 28, 2014 15:46 pm Citovat
Okura napsal:
Diky za radu,bylo to tim...
Zaslal: po červen 30, 2014 7:28 am Citovat
nikdo neměří skopem,jinak už by jsi na to přišel hnedka Smile
Thomasing
Zaslal: pá červenec 11, 2014 9:31 am Citovat
Založen: 19.2.2014 Příspěvky: 27
Ahoj, mohl by si mi trochu lajcky vysvětlit, jak postupovat při měření osciloskopem, abych došel na to, že je třeba vadná cívka (že se proráží) ? Děkuji.
Zaslal: pá červenec 11, 2014 10:05 am Citovat
http://www.fcd.eu/index.aspx
Thomasing
Zaslal: pá červenec 11, 2014 14:18 pm Citovat
díky za odkaz Smile Mohl by si mi tohle měření trochu popsat vlastními slovy?
Do zapalovacích cívek jdou 4 dráty u 1.2 HTP. Předpokládám, že to je: zem, +12V napájení a ty zbylé dva jsou co? Can bus ? Nebo to je něco jiného?
Bohužel nemám schéma, tak nevím, jak fungují tyhle zapalovací cívečky přímo na svíčkách a ani mi to zatím nikdo nevysvětlil.
Pokud tu někdo může trochu rozvést celou diskuzi a osvětlit mi tuhle problematiku budu velmi rád a všem moc děkuji.
podivoc
Zaslal: pá červenec 11, 2014 14:32 pm Citovat
Tezko to pochopis,kdyz nevis kam vedou cany,zacni od zacatku a postupne se k tomu doberes....
Pise se to tady porad dokola...
Zaslal: pá červenec 11, 2014 15:29 pm Citovat
jeden drát je high speed can a druhý low speed can , a na svíčku jde middle speed can ..
dodi911
Zaslal: pá červenec 11, 2014 16:00 pm Citovat
Thomasing napsal:
Sa cudujem, ze ta rovno neukrizovali tuto na fore. Inak este studujes, alebo sa venujes comu?
Právě je po červenec 20, 2026 7:51 am
