Budíky z A4 98 VDO změna hodnoty ukazatele paliva
Diablo_666
Příspěvek od Diablo_666 »
Ahoj,potřebuju zjistit zda jde změnit hodnota pro stav paliva,chci změnit hodntou při které to má ukazovat plnou a prázdnou,proto že mám budíky v Passatu B5 a tam má plolvák v nádrži opačné hodnoty,čili u Audi je hodnota asi 40ohm plná a 275 ohm prázdná a passat to má naopak.Nemůžu sehnat nikde ten plovák tak se ptám zda to jde změnit v budících.
Budíky z Audi jsou tuším VDO a jsou to maxidoty r.v. 98. Původní v passatu B5 jen holobrčka magnetti bez ničeho.Samo ze ne CAN.
Byl by někdo tak velký guru a zkusil mi přepsat ty hodnoty,ale nejprv zjistit ty původní co sou v passatovi.Ani peněžní odměně se nebráním pokud to bude fungovat.Stačí mi ten soft pak zaslat.
Dííík
Diablo_666
To jako nikdo?
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Okura mi to dělal za 1500,-.Budíky jsem měl z A6 a dával jsem je do A4 místo Magneti Marelli.
SKYPE-AUTOELEKTRIKAUL
autoelektrika
Plovák ti nepomůže,fungujou všechny stejně.Je to v softu.
Diablo_666
Ale joo,plovák pomůže,už v jednom passatovi to tak funguje.Tak že Okura umí rozlousknolut ten jejich zdroják tak já mu napíši.
Jo plováky fungujou stejně,jenže ta odporová destička má jiné hodnoty.Je to jak kdyby jsi měl jinej potenciometr.A ty budíky mají uložené hodnoty na konkrétní hodnoty potenciometru.
autoelektrika
Odpor je jinej a hlavně to funguje uplně obráceně.Když se tam napasuje plovák z A6,tak to stejně bude fungovat nekorektně,protože A6 má v nádrži jiný obsah nadrže,než A4.
