Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Chip Mazda 323F 2.0 DiTD Denso
Matej_
Zaslal: po červenec 22, 2013 20:46 pm Citovat
Založen: 1.2.2013 Příspěvky: 10
Zdravim, je mozne chipnut vozidlo Mazda 323F 2.0 DiTD ? RJ je Denso. Dik.
Matej_
Zaslal: pá srpen 02, 2013 17:45 pm Citovat
Pani nikto nic da sa to vobec upravit ? je to rocnik 1999 kod motora RF-TURBO, oznaceni 2.0 DiTD a v serii to ma 66 Kw a 220 Nm, jak sem pisal RJ je Denso RF4.
Matej_
Zaslal: pá květen 09, 2014 13:46 pm Citovat
Tak po dluhej odmlke sa mi podarilo najst firmu ktora ze pri dokaze upravit danu RJ napisal som im aby som sa informoval ako sa im to podari a odpisali ze RJ musi na programator co si mam pod tym prestavit ? Dakujem za odpoved.
Zaslal: po květen 12, 2014 9:00 am Citovat
RF5 upravit jde delal jsem jich moc ale RF4 jsem nevidel otevrenou jestli to jde .
Matej_
Zaslal: út květen 13, 2014 10:02 am Citovat
Aha no ja to pro istotu este checku co tam presne je len tam je dost blby pristup. Motor je tootzny len 74 kW mnel ine turbo ... ciste teoreticky dala by sa upravit RF5 a nahradit tu RF4 ?
Vis mi prosim napisat nejake hotnoty da sa to dobre upravit ma to vyznam ? Dana firma ktoru som kontaktoval co to vedia urobit ponuka pri max verzii upravy ze 66kW/220Nm az 95kW/330Nm je to vubec mozne pri zachovani zivotnosti motora ? lebo to je 50 % na krutaku a skoro 44 % na vykonu.
Právě je po duben 27, 2026 18:43 pm
