Huyndai Tucson 2.0 CRDi 103kW r.v 2006
mejchi
Příspěvek od mejchi »
Ahojky, mám k řešení záměnu ŘJ u auta viz. předmět příspěvku. Původní má vypálený vstup od snímače průtoku a teploty vzduchu (váha). Auto jede v nouzovém režimu. Vzhledem k okolnostem a postupu při odstranění závady (než auto přijelo ke mně) je oprava ŘJ zbytečná.
Jako řešení je udělat "klon" jednotky no jelikož se nejedná o běžné auto tak nevím...
-Původní ŘJ: (nepovedlo se mi ji sehnat v ČR)
0 281 013 418
39114 27295
70JM0M4EI06S
06-02-10
-"Náhrada" která je dostupná v ČR
0 281 012 655
39114 27285
60JM0M4EI03S
05-10-05
Oba jednotky jsou ze stejné motorizace rozdílný je rok výroby. Je možné "náhradu" použít i když je rozdílné číslo bosch? Nebo nemá někdo jednotku která by šla použít? Zatím žádnou nemám tak zjišťuji možnosti.
Děkuji
0 281 012 655.jpg (25.26 KiB) Zobrazeno 44984 x
0 281 013 418_původní.jpg (34.97 KiB) Zobrazeno 44984 x
vopi
Příspěvek od vopi »
To číslo Bosch by mohlo dělat problémy, jinak napinovaný, atd..
Když nevím, tak zkusím, udělal bych zalohu z té staré a dal do té nové a zkusil.
asi nikdo ti tady neřekne, že je to OK či nikoliv.
ECU
mejchi
Toho jsem si vědom že to může být jiný...Právě proto nechci investovat do ty "náhradní" jednotky. Pokud by měl někdo v okolí Berouna řešení klidně dojedu.
Libang
Příspěvek od Libang »
rozdelej je a porovnej jestli jsou stejne HW az potom bych je zkousel klonovat
mejchi
Libang píše:rozdelej je a porovnej jestli jsou stejne HW az potom bych je zkousel klonovat
Já ji nemám s čím porovnat. Tu druhou nemám akurát o ni vim, no pochybují že mi ji nechaj na vrakáči rozdělat...
vopi
Příspěvek od vopi »
Buď kup z venku tu která tam je a nebo budeš muset risknout koupit ty jinou. Já osobně bych koupil tu z venku, ta která je tam teď
ECU
mejchi
vopi dik za rady. Vzhledem k tomu že auto jezdi a majitel nemá momentálně na opravu, budu muset nějakou dobu počkat. Možno se někde ta jednotka objeví :)
Jodr
Příspěvek od Jodr »
mejchi píše:vopi dik za rady. Vzhledem k tomu že auto jezdi a majitel nemá momentálně na opravu, budu muset nějakou dobu počkat. Možno se někde ta jednotka objeví
To jako majitel jezdi s autem z nouze v nouzi? :)
Když se mě to přihodilo, tak jsem měl velký problém doskákat s autem domů necelých 80km, ale jezdit stím? :cry:
mejchi
Jel sem s tím jenom kousek, jezdit se s tim nechá. Nejde to vytočit přes 3000ot/min ale jinak to jede. Nouze asi je, ale může si za to sám. Je to jezeďák, dal na rady zedníka který se "sere" do aut a tak to dopadlo... Měnily pojistku pro ECU původně 10A KO, 15A KO, 20A to podržela ale auto v nouzáku a svítila diagnostika motoru tak přijel jenom smazat závadu... :D. Váha vzduchu vohořela, vstup na ŘJ KO... :shock:
Hydra
Příspěvek od Hydra »
mejchi píše:Jel sem s tím jenom kousek, jezdit se s tim nechá. Nejde to vytočit přes 3000ot/min ale jinak to jede. Nouze asi je, ale může si za to sám. Je to jezeďák, dal na rady zedníka který se "sere" do aut a tak to dopadlo... Měnily pojistku pro ECU původně 10A KO, 15A KO, 20A to podržela ale auto v nouzáku a svítila diagnostika motoru tak přijel jenom smazat závadu... :D. Váha vzduchu vohořela, vstup na ŘJ KO... :shock:
To je uplne klasicky Ostravsky zpusob jak najit misto zavady. Vzdycky se odtud zacne kourit.
Hledat schema a badat.. to je na dlouho.
Jodr
Příspěvek od Jodr »
Nejen Ostravsky. I nas rovněž roky ověřený system:
Hydra
Jodr píše:
Tak... Jednou mi auto padlo do nouzaku na dalnici ve 200 a 130udrzelo.. do kopce. Ale zalezi.. kdyz mas spravne potuneny auto tak i v nouzaku rve palivo horem dolem a nouzak pak ani nepoznas. :) (takhle jsem overil ze jsem spravne identifikoval davku paliva v nouzaku)
Jodr
Příspěvek od Jodr »
V nouzi se mi auto na stopade také dostalo, ale připojit se na "kreuzungsfahrband" mezi kamiony potřebovalo nějaký čas, který ale nebyl. A věř, že bych v těch momentech svěrači štípal i pětku drát. Proto můj podiv, že s tím někdo může jezdit.... Byla prasklá hadice za turbem, takže motor měl málo kyslíku a padal do nouze :)
Naposledy upravil(a) Jodr dne sob črc 05, 2014 9:00 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od DIGI-DELETED »
mám takovou ecu , kdybys to chtěl řešit ..
mejchi
DIGI-DELETED píše:mám takovou ecu , kdybys to chtěl řešit ..
poslal jsem SZ...
