Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  ako nahrať MPC556LFMZP40 ?
miro
Zaslal: čt březen 20, 2014 14:36 pm Citovat
Ahojte. Prosím Vás o radu.
V jednej ECU Mercedes EDC16 som dal nielen preguličkovať, ale radšej vymeniť BGA procesor MPC556LFMZP40
Procesor som objednal odtiaľto:
http://www.codecard.lt/electronics/ic/mpc556lfmzp40-mpc555-series-bga-processor-for-edc16/prod_514.html
Potom som si urobil komplet zálohu s BDM100 a dal som procesor vymeniť (len fyzicky prepájkovať)
Keď som tam chcel nahrať zálovu cez BDM tak žiadna komunikácia s ECU.
Prázdny procesor nemá v sebe žiadny programík - bootloader ani na vytvorenie komunikácie s BDM.
Na to som mal myslieť skôr, ja blb.
Ako to mám teraz nahrať ? Procák je už napájkovaný.
Dík za pomoc ...
miro
Zaslal: čt březen 20, 2014 16:09 pm Citovat
alebo mal by komunikovať BDM100 s ECU aj keď je tam nový ešte nenahratý procesor ?
skúšal to niekto ?
v tom prípade by bol asi zle nacínovaný ...
Naposledy upravil miro dne čt březen 20, 2014 22:35 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 20, 2014 16:26 pm Citovat
Bez boot loader ti nepojede.Nebylo by rychlejsi koupit druhou jednotku
a do ni nalit zalohu z puvodni?
miro
Zaslal: čt březen 20, 2014 16:49 pm Citovat
ja viem že sa to dá riešiť druhou jednotkou to teraz neriešme.
Ale chcem sa spýtať, či ten nový procesor už nie je tak predprogramovaný, aby komunikoval cez BDM, pretože tu:
píšu že: "processor for EDC16"
a ešte okrem toho som zbadal pod lupou že pod hranou MCU sú dve guličky zliate dokopy, tak neviem kde je problém...
Zaslal: čt březen 20, 2014 17:04 pm Citovat
každý procesor s interní flash pamětí je nutné nahrát bud přes jtag nebo isp či uart, zaleží jaký typ.
Nejprve je potřeba jsi zjistit zda daný procák má interní flash, pokud ano musí se nahrát.
u EDC16 BDM slouží jako jtag, takže by to mělo jít nahrát vpohodě, takže bych to viděl že máš špatně napájeno
Dá se využít i jiný prog
miro
Zaslal: čt březen 20, 2014 17:21 pm Citovat
dakujem, zajtra tam bežím nech to opraví, pretože keď sú dve guličky na kraji zliate, tak bohvie čo je dalej pod MCU. kua
Právě je so červenec 04, 2026 16:48 pm
